1. Дорогие одноклубники!
Машина заглохла и больше не заводится
Тема в разделе "4L", создана пользователем Borisfi, 10 мар 2023.
  1. Borisfi
    Borisfi Новичок
    22 сен 2021
    2
    Всем привет!
    Может кто сталкивался или знает
    - заменил топливный фильтр. После замены подкачал топливо с помощью Laungh/ топливо пошло отключил тест подкачки топливного насоса. Завел машину. Не выходя из программы вытащил свисток Laungh. Машина заглохла.
    Взял VAG COM ошибок не показывает. Топливо идет , стартер крутит. Но не заводится...
    может кто знает- в чем может быть проблема
    Q7 3л 2007
    Заранее благодарен.
    Борис
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.605
    А если свисток назад вставить?
  3. Borisfi
    Borisfi Новичок
    22 сен 2021
    2
    вставлял..... не помогло.... Главное- что не видит ошибок ни один из компов
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Прокачивать похоже надо... Брызнуть во впуск что то типа быстрого старта при запуске.
  5. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    После смены ТФ так-то должна просто заводится, без всяких прокачек...
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну да ну да... Только не во всех моторах... И смотря как менять...
  7. Maksimovich
    Maksimovich Новичок
    12 мар 2023
    1
    Здравствуйте.Тоже была такая проблема после первой замены топливного фильтра. Потом я научился как с этим бороться.Снимаем воздушный патрубок, отодвигаем его в сторону, берём баллон плака, и одновременно крутим стартером и брызгаем плаком в коллектор пока машина не станет стабильно работать и будет вам счастье. Уже лет пять так меняю проблем нет. Мотор bug.
