Всем привет.подскажите.вчера ехал,стрелка топливо показывала что выше красной метки,на белой,комп показывал еще на 100 км,но машина заглохла.привезли 10л я залил,но так и не завел.откручивал колпачки форсунок воздух выгонял,тоже нифига.сегодня спомощью насоса от гольфа нагнал давление в систему,накачал топливо с бака,но таки не завелось.сказали типо какае та таблетка в эл.насосе.что может быть?? Движек 2.5тди BAU в общем в сервисе не могут понять в чем причина (( все насосы работает а она не заводится говорят может на насосной матрице какае та пружинка лопнула.ну это тоже не факт.диагностика ничего не показала ну ну не знаю зачем стерли ну при заводке больше ничего не показало.проверял он и Бошевской программой и ничего.у меня было одинь день до этого приехал почти до дома загорелась свеча накала по дороге я почти доехал до дома ну сам остановился.потом сел в машину и она не завелась.до толкал до дома с утра как нивчем не бывало она завелась .и в этом случае тоже свеча накала мигала ошибки стерли ваг ком больше никаких ошибок не выдает.в сервисе не могут разобраться насосы все работают правдв топливный фильтр 20000 уже проехал
Нужно прокачать воздух в топливной системе, очень хорошо прокачать, чтобы полилась из обратки чистая соляра ! Таких как ты десятки, каждый год это самое спрашивают
А тнвд качает? елси нет, может некорректные показания датчика положения коленвала, или вообще его неисправность, опять же, ты диагностировал авто. у меня был такой случай на 2.5td cherokee, провод просто отгнил один почему то от датчика и все 5 дней мучались, все перепробывали из твоего списка и из своего.
знаешь сколько раз я это слышал бывает несколько дней звонят "мы уже сто раз прокачали, не заводится" в итоге, оказывается что плохо прокачали )) если ошибок нет, то ничего кроме воздуха в топливе и сбитого ГРМ быть не может, в ГРМ вы не лазили (проверить лучше) 99% что воздух еще есть.
Валера вотhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=341272 его тема с самого начала. У него спиралька мигала, с G202 что-то похоже
да не мужики воздух прокачали хорошо несколько раз с бака накачивали в фильтр.за 2 дня до этого ехал с магазина тоже спиралька за мигала потом я остановился не далеко от дома вышел по делам и машина не завелась.оттолкал до дома с утра завел как нивчем не бывало
Включи зажигание и не выключай минут 15-20, если ошибка есть спираль загорится. Ошибки, по тнвд, не сразу вылезают. У меня было такое буквально еще месяца 3 назад, когда с тнвд боролся. Главное конечно сейчас узнать, что за ошибки были и какие из них остались после стирания. Вообще очень похоже на тнвд (транзистор пресловутый), я то же ехал ехал и раз заглохла. Проверь питание на тнвд, два самых толстых провода. Почитай темы по тнвд. Надо удостовериться, что клапан дозатор работает.
ну сейчас доберусь до сервиса а то уже сегодня 3 день стоит безрезультатно.ну говорит снимал этот электронный насос говорит работает
Как проверяли? Единственный способ проверки работоспособности тнвд со 100% гарантией это поставить на стенд 815. Прочитай и запиши ошибки, без этого не разобраться, можно только гадать.
если спираль моргала, то может и подкачивающий умер, замеряйте сопротивление на фишке которая идет к подкачивающему насосу. 100 либо 470 ОМ?
