Здрасте всем!! Случилась у меня беда!! На днях ехал я на авдотье, никого не трогал, как вдруг на ходу она заглохла и загорелась ошибка "перечёркнутый ручной тормоз". Заводится больше не хочет!!! Что делать не знаю! Официалы в один голос твердят на эвакуатор и к ним! Подключал васю диагноста, со многими блоками управления не разговаривает, в том числе с ручным тормозом!! Подскажите, плиз, куда залезть и что проверить? Заранее благодарен!!
ошибки скорее всего будут по иммобилайзеру и несанкц. доступу...попробуйте второй ключ. после поворота ключа зажигание включалось потом? ключ вытаскивался? если машина после того как заглохла не ожила от ключа, то возможно сама личинка или ее блок "наелся"
зажигание включается через раз, ключ вынимается!!! Если, как вы говорите, ошибки иммобилайзеру, тогда почему горит ошибка ручника?
Сегодня смотрели машинку autocom-м, зашли в приборную панель, по ошибкам: не видит блока управления ДВС, ручной тормоз, аирбэг и ещё какой то(не помню) От сюда возникает вопрос: а что в них общего?
Всем доброго времени суток. У меня такая ситуация: вечером ставлю машину запираю ухожу все как обычно. Прихожу утром открываю, все нормально. Вставляю ключ в замок зажигания - молчание. Лампы не загораются, про стартер даже не говорю. Кстати руль был изначально в отпертом состоянии, запирался ли он вчера при вытаскивании ключа просто не помню, не обратил внимания. Может ли это быть связано с релюхой после замка? Надеюсь на вашу помощь.
Если радио играет! Тебе сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=330600 Снимай ошибку рулевой колонки. Машина 05-06 года
На этой странице тема последние посты. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=330600 Думал ты уже снял.
