машина заглохла потом завелась ну не газует помогите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergun007, 20 май 2010.
  1. sergun007
    sergun007 Новичок
    20 май 2010
    1
    Привет Всем У меня Audi A6 2.5 TDI v6 99г.в. ехал с работы не каких симптомов и тут бац машина заглохла попробовал 2 раза завести не получилась притащил дамой "Фары потер в выхлопную подул)))" завелась ну не газует и едет ели ели
    Сначала Мастера сказали датчик в ТДНВ я начал искать потом когда датчик нашел спросил у мастеров номер ошибки а ни засунули комп а машину завести не смогли и сказали что комп выдает другую ошибку ТДНВ надо в ремонт сказали что можно впаять транзистор и типа продавать ну этот нехороши человек мастер блин сказал что я тебе впаяю ну гарантии дам мес 2 я сказал гуд он тянул тянул и вчера сказал что стремно он не полезет хочешь отдадим Насос в Минск они переберут и в зависимости что у меня в нем накрылось будет цена примерно 700$ я плюнул притащил машину дамой поставил акум на зарядку машина завелась ну также не газует и не едет как бы троит когда газ нажимаешь
    Ребята вопрос в чем, может это не ТДНВ может что другое подскажите с чего мне начать проверять???? что в первую очередь и как проверить или это точно ТНДВ
    А этот мастера обещал насос отдельно проверить, я у него спрасил а он мне "чего проверять 2 ошибки по ТНДВ снимать и отправлять"
    Ребята как мне проверить ТДНВ самостоятельно?? подскажите кто чего знает.
    такое чувство что когда педаль газа нажимаешь двигателю не хватает топлива может там какой датчик не дает сигнал до увлечение топлива или что то засорилось я где то читал что сеточки какие та стоят перед входом топлива в ТНДВ что они могут засорится ну я не знаю где они??? она на холостых держит где то 800 может чуть меньше а как газ нажимаешь стрелка подымается на чуть чуть и начинает верх в низ на чуть чуть прыгать и машину трясет как бы она троит!!!! и как бы ты на падаль газа не жал она выше чем 900 не подымается
    Заранее спасибо!!!!
  2. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    У меня Audi A6 2.5 TDI v6,только недавно взял,двигатель работает четка,дыма нет,бывший влоделец говорил менял недавно масло,пару тысч назад,но масло не черное как обычно а светлое!Может быть что напичкали присадкоми и он харашо работает,заменю масла и все?
    Код двигателя BDG (TDI V6)
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Ну если недавно мнял масло то почему оно должно быть черным?
  4. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Обычно в дизеле чернеет мгновенно.
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Да если туда залили помои.
    У меня есть форт транзит 97 года выпуска мотор капиталил два года назад лил зик и он чернел сразу же после 10 км ,в этом году залил мотюль проехал уже 3000 км и оно еще не почернело полностью.
