Открыл машину, открыл капот, вставил ключи в замок зажигания и пошел смотреть масло. Через несколько секунд слышу срабатывание центрального замка и понимаю, что иду на работу пешком. Кто что подскажет? Ключи в замке, капот открыт. Запасные ключи в машине. Ауди А6 2000г
Если на ключе есть колечко - можно отжать верх пассажирской двери используя деревянные клинышки и тряпки и проволокой с крючком на ней его ( ключ ) реально вытащить .
Ощим отгибай правый верхний угол водит двери и кривой проволокой тыкай кнопку открывания дверей! Получалось!!!!!
пластиковым шаблоном ключа открыть багажник, и если повезет и заднее сидение защелкнуто не до конца, то сложить его и в салон залезть
Была абсолютно такая же ситуация. День куралесил с машиной - ни кнопки ЦЗ ни ручка двери не откроет тебе. Машина встала на охрану. Я бил водительское стекло - было в наличии в ближайшем магазе. Как достанешь ключи - ремонтируй концевик в водительской двери. Именно из-за него машина закрылась.
Если направляющие стекла, те самые пластмассовые поводки или как их там, поизносились - есть ещё шанс сорвать стекло с них. Как-то сдвинуть стекло вниз, и когда будет щель над стеклом, за кромку рвануть вниз.
Не проканает так-как болт крепящий направляющую проходит на сквозь стекла в спец отверстия. Можно кончить стекло!
Да, ты прав - не стекло с направляющих, а направляющие с тросика сорвать ! Там, где оно и ломается рано или поздно.
Надо снять клему с акамулятора затем через дверь или стекло просунуть стальную проволоку с крючком на конце .и зацепить два раза ручку двери.
Спасибо всем за поддержку и советы. Вызвал службу вскрытия, сошлись на двушке р. Клинушки в верхний угол двери и различные проволочки с петельками, дужками и веревочками рулят. Мастер вынул ключь из замка, но уронил под сиденье и уже не достал. Открыл бардачок и достал второй ключ. Спасибо ему, уберег мои стекла, я уже смотрел цены.
Я на такой случай сделал болванку ( без чипа ) и надо найти место снаружи и способ закрепить его , дверь открыть можно , завести нет , а ключ с чипом ( запасной ) спрятан внутри .
