машина заводится и глохнет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем audi200 2.3turb, 27 окт 2005.
  1. Здравствуте, проблема у меня такая : при запуске мотора, машина заводиться и сразу глохнет. Подскажите в чем проблема...
  2. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ответ: машина заводиться и глохнет
    Для начала потчнее какой мотор и впрыск? И как ведет при последующих запусках?
  3. Ответ: машина заводиться и глохнет
    мотор MC 2.3 turbo. Инжектор
    При последующих запусках ведет себя точно так же - заводится и глохнет.
  4. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    Audi А6 1.9TDI 2002г.
    примерно такая же проблемка...на холодную заводиться и сразу глохнет и приходиться 3 или 4 раза стартером работать пока машина не перестанет прикалываться...а проблема скорее всего (в моем случае) поменял температурный датчик (ОЖ тот что подает сигнал на мозги)как потом оказалось мне дали не тот датчик...на вид похожий а номер не тот (мой родной начинаеться на 034 а мне дали 026) В магазине сказали что ЕТКА выдала три варианта этого датчика...более и менее подешевли они мне и заказали.Я там расмотрел что датчик что мне продали идет на двигатель ABB а у меня AAR ,конечно это только мои догатки. Если кто сильнее разбираеться в э
    том оставьте свои коменты!
  5. svetlij
    svetlij Участник форума
    4 июн 2004
    186
    A-4`95 ADP была...Сейчас Mazda-3 2006
    А иммобилайзер не может глючить?
  6. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    А с чего все началось то? Поконкрейтнее пж-лста. И какя система впрыска?
  7. Ответ: машина заводиться и глохнет
    ну в общем этим летом перебрали движок, поменяли дозатор, форсунки...
    При скорости до 120км/ч машина шла нормально,а при скорости 130 начинала дергаться и скорость больше не развивала. Заехал в сервис, там "крутили'' лопату, после чего машина на горячую перестала заводиться вообще, а на холодную заводиться и глохнет....
  8. AlexB3
    AlexB3 Bad e-mail
    14 мар 2005
    184
    #8 AlexB3, 28 окт 2005
    Смею предположить, что у тебя неправилно выставлен плунжер в дозаторе или лопата в расходомере и не открывается путь топлива к форсункам. На холодную схватывает от пусковой на 2-3 сек, а на горячую пусковая не работает, и двигло вообще не запускается. Надо попробовать приподнять лопату рукой и включить зажигание. Но только мое ИМХО.
  9. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Проичтал все посты и подумал на бензонасос, рабочее давление в системе и про управляющее давление, кстати у теб впрыск с лямбдой или без, если с лямбдоу то тогда нужно посмотреть в первую очередь клапан сброса давления который управляется реле по сигналам с лямбды. :shock:
  10. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Молодцы ребята с сервиса! Они тебе разрегулировали подачу топлива! А галошу то они хоть одели на место? А может дыру зафигарили где то или шланг какой не одели? Дело в том что на холодную от пусковой форсунки она будет заводится при любой дыре во впускном тракте, но для дальнейшей работы чтобы поднять лопату и надавить на шток дозатора и открыть подачу топлива к основным форсункам нужна герметичность. Так вот в первую очередь проверь весь впускной тракт на герметичность. Если там все в порядке и подсосов воздуха нет, но двигатель по прежнему заводится и глохнет, то необходима регулировка состава качества смеси (винт регулировки СО) и возможно положения лопаты (хотя может они ее и не трогали), скорее всего они так забеднили смесь, что полностью перекрыли подачу топлива к форсункам.
    Возможно что в придачу к этому они полностью нарушили базовую установку потенциометра. Тебе нужна теперь комплексная дигностика по всей системе впрыска с проверкой всех давлений и возможно проверки системы зажигания, мало ли чего они там еще крутили? С помощью криворукости таких вот умельцев можно и исправный двигатель потом на свалку выбросить. В общем если сам не понимаешь в этом деле ищи хороший сервис и на диагностику хоть на веревке. Или вызывай спеца на дом (или в гараж).
    Всего доброго с уважением urgubab.
  11. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    АУУУ! у него К-джетроник а потенциометр если есть то токо для показаний трип-компютера, не путайте человека!!!! :rotate: :rotate: :rotate: :rotate: :rotate: :rotate:
  12. Frost
    Frost Участник форума
    2 окт 2004
    354
    Танк
    у меня PH 1.8
    симптомы похожие, но эпизодически.
    холодная машина заводится даже без пусковой форсунки
    горячая машина заводится без пусковой форсунки
    машина стоявшая примерно час заводится и сразу глохнет если подключена пусковая форсунка и не заводится вообще если не подключена пусковая
    ps подключаю пусковую принудительно кнопкой.
  13. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    БОЛЬНО ПОХОЖЕ НА ТО ЧТО:
    ВО ПЕРВЫХ ФОРСУНКИ ЛЬЮТ И
    ВО ВТОРЫХ НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТСЯ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ.
    А ВООБЩЕ-ТО ТЫ ЧЁ-НИТЬ НАДИАГНОСТИЛ ЕЩЁ ИЛИ ПРОСТО ЗАГАДКИ ЗАГАДЫВАЕШЬ!
    :hi:
  14. Frost
    2 окт 2004
    354
    Танк
    менял форсунки - не помогло.
    проблема была и до замены бензонасоса -так что это не он.
    диагностить трижды ездил к Андрею. Но ни разу не смог показать неисправность. у него в сервисе машина заводится всегда. :shock: :shock:
    в общем ты прав - это загадка
  15. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Может что-то болтается на впускном тракте и воздух засасывает иногда.
    1 человеку нравится это.
  16. Dimysik
    Dimysik Новичок
    4 май 2005
    87
    Была когда то
    Такая-же проблема, но сделал другое:
    Перед зажиганием педаль газа в пол и завожу. И не глохнет. Пару раз прогазую и все!!!
  17. Frost
    2 окт 2004
    354
    Танк
    да-да-да. Но не всегда помогает. тогда включаю пусковую и пытаюсь завести до тех пор пока машина первый раз не сможет завестись из-за перелива бензина. после этого отключаю пусковую, начинаю крутить стартер - постепенно прочищается тракт и машина заводится, газую, запах бензина жуткий, дым из трубы черный. :unhappy:
  18. Frost
    2 окт 2004
    354
    Танк
    есть идеи как это что-то найти, а?
    как проверить герметичность?
  19. пашка
    пашка Новичок
    28 сен 2005
    5
    A6/2.8ALG/quattro/97г.
    У меня такая же байда. С одним ключем заводится, а с другим заводиться и глохнет.
  20. eta-nn
    eta-nn Участник форума
    19 сен 2005
    275
    Audi 80 B4 2.0 E ABK 1992г.в.
    А можно и систему вентиляции картера проверить (патрубок от сапуна на кртер).
    У меня из-за этого глохла - конденсат там скопился
