Машина заводится с 20-го раза...
Тема в разделе "A4", создана пользователем DarkTargitay, 21 июн 2011.
  1. DarkTargitay
    DarkTargitay Новичок
    21 июн 2011
    1
    А4 1.8 95г
    Доброго времени суток, форумчане. У меня проблема следующего характера. Машина А4 1995 года, объем 1.8, коробка автомат. Заводится с пол оборота, стрелка тахометра прыгает до 1100 оборотов и тут же через 1-1,5 секунды глохнет. И так много раз... Бывает по разному, может заглохнуть, а со второго раза завестись, а бывает маслаю её раз 20-30(каждый раз заводится и тут же глохнет) и только раз на тридцатый не глохнет и можно ехать... такое случается как на холодную так и на горячую... Изначально такая проблема возникала редко и только в сырую дождливую погоду, сейчас же ежедневно и днем и вечером и от погоды ничего не зависит... Кто знает, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. За ранее очень признателен.
  2. vovik
    vovik Новичок
    26 янв 2009
    56
    Новосибирская обл.
    Audi A4/B5 1.8 99 ARG
    Была у меня такая проблема, решил её заменой расходомера воздуха
  3. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    В таких случиях сперва диагностику делают,заводить машину с 15-го раза это издевательство над машиной!!! Если нет возможности диагностить,хотябы глянь на свечи после первого запуска,сухие или мокрые?,симптом пахож на сдохший дачик ОЖ. И не мучий машину а ищи причину!
  4. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    у меня МАР-датчик на мозгах, проблема также прошла с заменой мозгов :)
  5. sts112
    sts112 Новичок
    9 апр 2011
    67
    A4(B5) Avant 2,6
    А значек эмо при этом не моргает?
  6. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    +1 очень на него похоже, была когда-то у меня такая трабла.
  7. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Очень похоже на иммобилайзер.
  8. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    +1 похоже. острый приступ можно снять вставив ключ зажигания в другую личинку замка(в любую), иммо считает и пройдёт.
  9. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Я сам только что разобрался с такой проблемой. Дело оказалось в иммобилайзере.
    Автор, у тебя автозапуска случаем нет?
  10. Valentin.Y.
    Valentin.Y. Новичок
    24 июн 2011
    4
    Если на панели загорается желтый сигнал с ключем, после того как включишь зажигание гаснет и начинает мигать 100% иммо, если не мигает то на диагностику
  11. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    видимо можно не распинаться, ТС уже наверное и забыл, что запостил тут тему
