Автомобиль(AudiA4 1,8T AEB) стал плохо заводиться. Странность в том, что двигатель заводиться на 1секунду и сразу глохнет. Ездил на диагностику, сказали что ошибку выдает дроссельная заслонка. Ошибку сняли, сказали поездить посмотреть, что будет. Но ни чего не изменилось. И еще, чем влажнее погода тем больше попыток нужно зделать, чтобы завести двигатель. Посоветуйте пожайлуста, в чем может быть проблема.
Прошу прощения.....Ошибку сняли или устранили всеж? А причин может быть уйма.....начиная от блока управления и кончая всякими датчиками.....проводами и т.д. и т.п.
99 процентов - крышка трамблера и бугунок. Стомость всего не более 1000 руб . работы мастеру минут на 10, если сам - минут 15..... Этот узел на прямую зависит от влажности, так как контакты немного подгорели и влажная погода только усугубляет дело.. Поменяй оное и все у тебя будет в порядке. Удачи.
ИМХО - датчик положения дроссельной заслонки. Раз ошибка была в ней и при большей влажности больше - значит негерметичен датчик положения дроссельной заслонки. А при его глюках система не понимает в каком положении дроссель - в ХХ или нажат, что может приводить к режимк продувки (при пуске форсунки отключаются, если нажата педаль газа). Отсюда и сбой и ошибка. Попробуй просушить теплым воздухом датчик положения дроссельной заслонки и посмотри где в него может проникать влага - можно попробовать замазать герметиком. Если не поможет - надо менять датчик ПДЗ и настраивать его на сервисе (правда скорее всего посоветуют заменить дроссельный патрубок в сборе)
