Знающие люди, подскажите, что может быть... 80 ка, JN, недавно появились провалы тяги во время движения, как будто бензин заканчивается. И если остановится, то машинка уже не заводиться, стартер крутит а не схватывает. Однажды постояла, и с пед. газа удалось завести, прогазовался сильно, и провалы пропали. Счас опять стою, не заводиться , даже в ремонт не доехать
Была однажды с "JN" проблема похожая ,но не совсем. Во-первых проверь фильтр,а если не он попробуй отвернуть на дозаторе шланги подачи или обратки,вдрук что подбило.
Крутил крутил стартер, схватилась с педалью газа, проработала без нареканий 5 минут, и в один момент заглохла, потом не заводиться.
третий за бензонасос! кстати иногда в дороге помогает ненадолго реанимировать бензонасос подача на него обратной полярности.
При зажигании гудит, кстати он как три месяца тихо жужжит. Беда, что у нас в Воронеже мастера не хотят подъехать на место и диагностировать. А буксировать проблема.
Скидывай подачу с дозатора включай зажигание сразу увидишь хорошо ли качает насос, если плохо то смотреть до фильтра и тд
Ну ну...метод научного тыка может где то и хорош...только не в джедаях... на глаз давление определять будешь? 6,5...5,5...али 4,5??? А если РСД системное не держит...тож...на глаз??? А если БН без нагрузки качает а в стенку дохнет??? Джедаев диагностируют по давлениям и токам...так что не страдайте...ссылка выше...там есть все...как в Греции Удачи!
Заменил полудохлый бегунок, не заводиться, ребята просушили свечи феном, и завелась с пол оборота. Возможно может из за бегунка, может еще почему, не заводилась , и в процессе долгих запусков залил свечи. Так банально. Всем спасибо, будут новости, отпишусь.
без нагрузки и не будет давления, это для оценки производительности насоса в принципе - качает или нет.
Какие у вас привередливые специалисты!. Приглашайте специалистов из других регионов! Я, например, могу подъехать продиагностировать и отремонтировать твою машину.
