машинка тупит
Тема в разделе "A4", создана пользователем ауди А4 2.0, 22 авг 2012.
  1. ауди А4 2.0
    ауди А4 2.0 Новичок
    30 мар 2012
    32
    Ауди а4 2.0
    Всем привет. подскажите, машина ауди а4 02г двигатель ALT ВАРИАТОР есть ли здесь кикдаун?а то машина вообше не едит 130 кобыл вообще не чувствуются вот у жены мазда 3 106 кобыл и то машина резвее и еще МАШИНА НАБЕРАЕТ СКОРОСТЬ РЫВКАМИ, а потом плавно переключается передачи
  2. Юрий 777
    Юрий 777 Новичок
    7 авг 2012
    45
    A4 1999г.
    У меня ауди а4 8е 2001 г. Одна из причин тупого разгона - хана катализатору, машина не дышит, лямбда зонт работает некорректно, смесь не та - машина не едет, обрати внимание на поведение лямбда зонда, он расположен на выхлопном коллекторе, если он накаливается до дикого красна, то она тянуть и не будет.
  3. ауди А4 2.0
    ауди А4 2.0 Новичок
    30 мар 2012
    32
    Ауди а4 2.0
    а ошибку лямда зонт выдает при диагностике?почему спрашиваю не давно делал в сервисе диагностику сказали ошибок нет. и когда смотреть лямда зонт красный он или нет когда только завиду или через какое то время?
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #4 _fox, 23 авг 2012
    до красного ката, должна вылезти ошибка низкая эффективность катализатора, а потом спустя 5-10 тыс красный кат, когда совсем забьется
    кик даун есть, ошибки какие есть на данный момент
    на исправном вариаторе ты вообще не почувствуешь переключения передач, она как будто едит на одной, но длинной передачи до максималки
  5. ауди А4 2.0
    ауди А4 2.0 Новичок
    30 мар 2012
    32
    Ауди а4 2.0
    наступаю на педаль резко нет не какого эфекта машина наберает скорость постепенно и нету рева, у меня до этого была пежо 307 2.0 там наступаешь на педаль она впуливала а немец чета огорчает меня.может дело в катализаторе?каробка на холод.норм.прогревается бывает дергается с1на2 передачу а потом все ок.
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    ну нет у тебя передач!!!!!!!:D
    ошибки посмотри
  7. Юрий 777
    Юрий 777 Новичок
    7 авг 2012
    45
    A4 1999г.
    вариатор имеет ступени переключения. Например у меня стояла 6-ти ступка, ну в смысле у предыдущего владельца, который ее спалил, я поставил 5-ти ступку. Тупой разгон - катализатор забит или ламбда накрылась.
  8. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.197
    8R’2016; 4L'2015
    Не гони на ALT, двигатель со своей спецификой просто.
    Диагностику сделай - тут и не только катализатор может подвести!
    Кикдаун есть! (кнопка под педалью газа) надави сильней!:)
  9. ауди А4 2.0
    ауди А4 2.0 Новичок
    30 мар 2012
    32
    Ауди а4 2.0
    диагностику я не давно сделал говорят все ок,за год поменял 4 сервиса.может бы кто подскажит норм сервис в Москве был бы признателен,а кик даун я нашел спасибо но все равно едит не так как хочется и вопрос, а почему АLT нельзя раскручивать?
  10. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Что значит нельзя раскручивать?
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    да не двиг, а варик бериги он любить спокойную езду, без резких ускорений и рывков
    вот ремон и диагности смотри выбирай http://www.audi-club.ru/forum/partners.php
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    так вы прежде чем покупать машину,разузнали бы,что и как. Пособирали бы информацию :wink:
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    он теперь разбирается что и как,а куда диваться, назад же не вернешь. и про жер масла здесь узнал:D
  14. ауди А4 2.0
    ауди А4 2.0 Новичок
    30 мар 2012
    32
    Ауди а4 2.0
    когда покупал авто даже не выберал предложили я и забрал но как говорится после драки......! всем спасибо!
  15. Selfish Boy
    Selfish Boy Участник форума
    29 сен 2011
    170
    А4/В8 1.8TFSI 2010
    Всем доброго времени суток.
    Не стал создавать тему, но поиском не нашел.
    Может у кого уже было такое -
    На холодном двигателе, начинаешь движение (при этом не важно на D или на R) и нажимаешь на тормоз, спереди начинает раздаться стук (стук похож на звук вертолета). Стук пропадет если перевести в режим P или уже при горячем двигателе.
    До конца гарантии осталось два дня. ((
  16. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    К дилеру лети,пусть проверяют.
  17. Selfish Boy
    29 сен 2011
    170
    А4/В8 1.8TFSI 2010
    Замена коробки.
    Успел, за два дня до окончания гарантии.
    Стоимость мультитроника 737 тыс. :rollingeyes:
  18. Юрий 777
    Юрий 777 Новичок
    7 авг 2012
    45
    A4 1999г.
    ПОМОГИТЕ!!!!!!
    снимал радиатор печки, для чего надо было снять лягушку (на стоп-сигналы) и тогда он вынимается. Итог - промыл радиатор, поставил на место, в салоне тепло, хорошо, но поставить лягушку на место не получилось, доехал на машине без лягушки до сервиса (10 км), как только тронулся без лягушки - сразу не стал работать АБС, и при переводе в "D" машина не хотела ехать вперед, пока газ не нажмешь. в таком состоянии доехал до сервиса там поставили другую лягушку (предыдущую я якобы свернул) - я уехал , а к вечеру начался ПИЗ...Ц, коробка упала в аварийный режим (на панели одновременно моргают индикаторы выбора передач). На сервисе сказали что мозгам коробки конец, сбросили ошибку - и после 15 км она опять выскочила. Вопрос мог ли я проехав без лягушки убить коробку? Что можно сделать? к кому обратиться?
