Здравствуйте машинка audi 80 b3 90 моновпрыск было все идеально пока не настали холода теперь машина еле разгоняется и при переключении на 3 передачу или 4 1500-2000 оборотов машина вебрирует как вибратор)) подскажите что может быть?((и ше вопросик это нормаль что у меня в коробе где находится воздушный фильтр 2 белых проводка порваны так и должно быть?
по твоим описаниям двигатель троит, свечи, и брони провода смотри, брони провода могут способствовать пробою при холодной температуре,
У меня была ситуация такого плана: на 1 и 2 трясло как слона, потом переключался дальше - нормально. Дело было в неотрегулированной рукоятке переключения передач. заезжаешь на яму, один человек должен в яме быть и открутить болт которым крепится сам рычаг с коробки к кулисе. в салоне ты снимаешь кожух который низ закрывает рукоятки. потом центрируешь "коромысло" что бы с обеих сторон было равное расстояние и рукоятка на нейтрали стояла как можно вертикальнее, говоришь что бы снизу зажали тот болт. проверяешь на ходу как оно. если недавно корбку снимал - 95% оно будеть
блин сегодня по газавал на нейтралке машина когда газ отпускаю выхлап как будто плюётся(типа резко выдыхает и получается как трактор выпернул разок)) из за этого не может быть?
Синий датчик на мозги смотреть. Если тянуть двигатель с ниже 2000 тысяч чего ты хотел? По посту выше нащет ручки КПП и регулировки, вопще бред, и как может относится к дребезгу непоняятно. Кстати можно было с салона 2-мя болтами отрегуливовать.
незнаю у меня всегда при переключение с 2 на 3 на 40 км была и нормально все было*( мне тоже сказали что синий датчик менять вот сегодня поеду
