Только выезжаю на трассу, после 120 км/ч.чувствуется легкая вибрация. По мере разгона до 160-180 ещё больше колбасить начинает по всему салону чувствую. Проверил первым делом балансировку. проблема осталась. На что теперь смотреть?
Диски оригинальные? Если нет, то нужно обязательно проставочные кольца, у меня из за этого колбасило.
У Вас нет проблем с рулевыми элементами? В каком состоянии тяги и наконечники? Вообщем, самая последняя проблема - подвеска и рулевое.
Было такое же. Диски оригинальные. Вылечил прокаткой и рихтовкой дисков при смене на новую сезонную резину в сентябре этого года. А на диски (литые) грязь моментом набивается. И обратил внимание, что даже из-за задних дисков(непрокатанных) была вибрация. До прокатки, балансировка колес даже по нулям не помогала.
У меня была такая вибрация от 110 до 180,(думал балансировка и ехал постоянно 180-200) так вот после того как съездил в Москву и обратно проехал 4000, приехал на шиномонтаж, а на заднем колесе третья часть наружнего радиуса съелась. Поехал на развал/схождение, сказали все идеально. Сказали, что наверное в колесе нити полопались и съело кусок, а из-за развала съело бы по всему кругу. Проверить резину надо.
когда зимние колеса отбалансировал и поставил, начало бить руль на 100 км, в монтаже посмотрели снова, резина немного ходила при вращении колеса, сказали это проидет через 500 км, когда укатается и прошло. http://www.shinaexpert.ru/articles/3885.html
