Всем привет, у меня проблемма с Ауди 80 б3 1.8 90 л.с. модель двигателя JN код двигателя (351881) механический инжектор, то ли с педалями, то ли с двигателем, объясняю, еду по городу или по деревне да и даже по автомагистрали и если обороты заходят за 3500, то машину начинает троить и она начинает стопориться, а нажимая на педаль газа машина категорически не хочет набирать скорость, если остановиться и заглушить мотор то она поедет и нормально, а вот с педалью газа не пойму если плавно набирать скорость то все нормально, но стоит только резко нажать машина глохнет в прямом смысле слова, менял все начиная со свеч, заканчивая патрубками в чем может быть беда помогите пожалуйста.
Машину начинает троить Прямо лучше не придумаешь.!!! Это всё на что хватило ума ??? А написать что за система питания..Карб...Впрыск..( какой впрыск.)..На это ума не хватает... Код двигателя надо указывать..А затем и вопросы можно задавать.. Не знаешь код.двигателя....Сделай фото того что стоит под капотом..
1,8 в 90 лс были, по памяти, только NE, JN и PM. Сомневаюсь, чтобы РМ не ехал выше 3500 об/мин, да ещё и с провалами. Не, загнать его в такое состояние можно - но это ж каким чабаном быть надо... Карбовый NE провал может иметь запросто - но, опять же, чтобы он не ехал выше 3500 об/мин... Его ушатать надо до предела. Остаётся JN - и тут я ТС даже советовать ничего не стану, ибо не в коня корм. У него на него денег и штанов не хватит. )) Хочет сделать - пусть ковыляет к тебе. А не захочет - ну, пусть ковыряет педаль газа. Сказано, конечно, обидно - ну а что я могу... JN - он не для ботаников.
Да и механический инжектор тоже прям точно, до ужаса K-Jetronic или KE-Jetronic А так, такие симптомы мне напоминают мой случай. У меня было такое, когда я ее только купил. Отвез к знающему человеку, ехать пришлось не мало. Как она мне объяснила, то накрутили ЭГРД.
Да по деньгам не проблемма все есть просто и голову фризировали, прокладки везде меняли, датчики новые покупал, и вот думаю не подсасывает где воздух
Так озвучишь, что там у тебя под капотом, или не? Это в классических Жигах про движок можно не упоминать - он там 50 лет один и тот же в паре вариаций; а Ауди, бро - это Ауди. )))
В краце при нагретом двигателе машина глохнет при движение, но когда на холодный едит отлично проеду кл 10-20 как температура подыматься до 90 и выше то глохнет а ещё при нагретом двигателе когда педаль резко нажимаю на ходу тоже глохнет вот.
Его спрашивают о моторе, а он говорит про блины. Соизволь ответить на вопрос Woffka, КАКОЙ МОТОР У ТЕБЯ СТОИТ?
Да при этом везде все норм ни где не подсасывает думал датчик холостого хода и заменил все нормально, думал датчик температуры тоже норм потом поменял прокладки норм все патрубки заменил ни где не льется ни антифриз ни масло только вот стартер не проверял может быть он
Ну стартер тут явно не причем . Он вообще не связан никак с работой двигателя. А так, из твоего поста я ничего не понял. Поменял датчик ХХ и все нормально стало или что? Также и ДТОЖ, прокладки...
Ну тут так скажу ездил на сто там продували чистили форсунки да и голову когда фризировали говарил что воздух подсасывает а в итоге что делали что нет все равно проблемма
