Кто нибудь сталкивался с такой промблемой? Едешь по ровному, хорошему асфальту, без колейности при скорости примерно от 160 км/ч и выше машину начинает переставлять с места на место или тянуть то вправо, то влево! Короче приходится ловить её по всей полосе! Пробег у меня почти 100 тысяч
Да изношена,только не в смысле лысая,а кривая(бывает так,визуально не определить)попробуйте переставить резину с переда на зад,если ничего не изменится,меняйте амортизаторы...при условии что сход\развал в допуске,подвеска в рабочем состоянии.
Какую "такую"? Я, например, вообще без понятия о какой машине в данной теме идет речь. Если о ВАЗ-2105, так для нее это нормальное поведение при 160 км.ч.
Разницу между поехать отбалансировать и возможно отбалансировать не чувствуете? Впрочем, не буду повторяться. Ваши тараканы, сами их и разводите.
Нет, не нормальное, потому что 160 она может иметь только в момент полета, например с моста. В этот момент переставлять не должно, должна лететь ровно
