Маслянный Поддон
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexMaybe, 5 окт 2019.
  1. AlexMaybe
    AlexMaybe Участник форума
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Audi A6 C4 2.6 ABC 94г.
    Здраствуйте! Была проблема течи масла из под поддона, доходя до MIN на щупе - практически не сочилось. Дошли руки поменять прокладку поддона. Сразу начались проблемы. 1: Сливной болт, я даже божественными силами не смог его открутить. В итоге слизало грани и ему плевать, даже газовым ключом не откурчивается. В какую сторону его крутить? Там не правосторонняя резьба? 2: Снял поддон сразу и с него масло слил (так как болт сливной не смог открутить). Был комплект прокладок из паранита. Все вымыто, промазал немного герметика и поставил все на место - теперь из двух мест обильно течет масло... Как решить проблему? Можно ли кучу герметика туда нанести? Или может страю и новую прокладку вместе поставить?
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.764
    Ауди продан .
    Болт имеет обычную , правую резьбу .
    В поддон ставят прокладку , герметик там не нужен , а " куча герметика " еще и опасна .. излишки внутри , хорошо забивают маслозаборник .
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Пока снят поддон, прогрей его вокруг болта феном или паяльной лампой, резко любым способом охлади болт и крути. Потом заменить на нормальный. И просто новую прокладку. только проверь на зеркале, что край поддона не деформирован.
  4. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Поддон верхний большой или нижний маленький?
  5. Заглянувший
    Заглянувший Участник форума
    23 ноя 2009
    100
    A4 2.0TFSI 2006
    Есть б/у поддон в идеале, если что
  6. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.043
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    может не из нижнего то и текло..смотри верхнию часть
  7. полиграф полиграф
    полиграф полиграф Участник форума
    9 май 2012
    203
    100 44, А6 АВС.
    после таких затяжек, лопается поддон и начинает течь
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Кстати насчёт сливного болта...По дурости слизал грани,поехал на сто поставили головку обварили,открутил,купил новый оригинал,учел все предыдущие ошибки,взял советскую головку,которая без малейшего зазора садится на болт и что вы думаете...Слизались грани,насилу открутил,он просто мягкий как овно.Купил topran,уже две замены все отлично.Я,честно говоря, не ожидал,может подделка.
  9. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.764
    Ауди продан .
    Это с каким моментом вы затягиваете сливной болт ??
    Чаще надо медные колечки менять, и не нужно тянуть болт до одури ..
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Можно и не менять. А вот тянуть его вообще не надо, максимум указательным пальцем, как будто он пластмассовый.
  11. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Всегда меняю кольцо
  12. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Разница в том, что затягиваешь по маслу, а откручиваешь посуху.
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.764
    Ауди продан .
    Николай, на двух моторах меняю масло всегда сам , никогда не было проблем с откручеванием сливного болта , вот уже более 12 лет )
    На АВК поменял болтик на оригинал, на АВС ещё родной.
  14. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.764
    Ауди продан .
    И скорее всего, проблема отчасти в том , что сначала начинают откручивать тупо рожковым , раз@баным ключик , провернули грани , а уж потом бегут за накидным или торцовым ключом)
