Здравствуйте. Мне нужен совет по поводу АКПП audi cabriolet 2.6 94. Я езжу на этой машине больше года, и с самого начала машина имела признаки нехватки масла в АКПП(пока машина холодная трогается очень не сразу, если не газовать, или с ударом если газовать, в горку при попытке переключения на 70 км/ч начинает тупить и вибрировать, дерганья при резком ускорении). Будучи не подкованным в этой области, уровень масла АКПП проверял на выключенной машине, списывал всё на старость и просто старался бережнее ездить. На сервисе при мелком ремонте, мастер заметил странное поведение, проверил масло. Теперь масло в норме, проблемы ушли, кроме дерганий при резком ускорении. Внимание вопрос: нужно ли в срочном порядке что-то делать с коробкой и устранять последствия масляного голодания, или смысла нет и надо просто ездить дальше пока работает?
Приветствую. ИМХО Вы вопрос задали саму себе... ремонтировать или ремонтировать с эвакуатором... Я считаю что нужно: 1. Диагностика, просмотр ошибок через шнурок 2. Проверка ATF в коробке (цвет, запах), смена ATF и фильтра (частичную или полную - здесь нужно решиться). 3. Посмотреть дно поддона АКПП, проверить наличии стружки или еще чего... 4. Если была течь - устранить.
http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=27184 к нему обратись. По проблеме не помешает промыть гидроблок и замена масла с фильтром.
