Масляный клапан
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SaNCHe65, 15 авг 2008.
  1. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Что за клапан стоит внутри кронштейна масляного фильтра? За что отвечает? Двигатель 1.8 (не турбо) А4 2000г.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Масляный клапан
    Вроде не дает сразу упасть давлению в ГБЦ - поправьте если не прав.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это редукционный клапан.
    Отвечает за контроль давления при забитом масляном фильтре.
    А так же отвечает за :
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Подожди ,а редукционный не в самом фильтре (который на прямую масло пускает если давление нна входе в фильтр повышается)
  5. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    Как до него добраться при такой плотной компановке мотора?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6 SergV, 15 авг 2008
    Немного переклинило.
    Редукционный клапан отвечает за поддержание маслозаполнение каналов в ГБЦ при не работающем двигателе. (находится в блоке двигателя)
    На сколько я понял у автора "экологический" фильтр.
    Так как "экологический" маслофильтр состоит только из фильтрующего элемента(отработаный фильтр проще утилизировать) клапан фильтра отвечающие за давление и наполняемость фильтра при неработающем двигателе вынесены в корпус.
    Из особенностей такой системы очистки, со временем клапана проседают и происходит "убегание" масла. Лечится заменой уплотнительных колец. У меня на 1.8 правда Т стоит обычный фильтр("неэкологичный") и соответсвенно клапан находится внутри фильтра. А редукционый клапан в блоке двигателя.
    Может я и ошибаюсь на счет того что у топикстартера "эклогичный" масло фильтр. В таком случае в том штуцере на который накручивается маслофильтр находится клапа, он отвечает за то что бы при неработающем двигателе масло не утекало в поддон.
    Вполне может быть что и он может сработаться. Подлезать к нему придется с ямы или подъемника. Этот штуцер выкручиватся элементарно. В свободной продаже их не бывает. Нужно заказывать....
  7. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    дело в том, что я никак не вылечу стук гидрокомпенсаторов при пуске. Да и на холостом ходу гремят. Такое ощущение, чтомасла в ГБЦ не хватает. Посоветовали прочистить данный клапан. Фильтр у меня стоит оригинальный.
  8. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    Этот штуцер выкручиватся элементарно. В свободной продаже их не бывает. Нужно заказывать....[/quote]
  9. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    обьясните как выкручивается
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #10 SergV, 15 авг 2008
    НУ так кто советовал, пущай и объясняет что да как.
    Вариантов твоей проблемы может быть куча.
    Начиная от качества масляного фильтра и заканчивая кореными вкладышами.
    По поводу выкручиватся: откручиваешь маслофильтр, протираешь все от масло и смотришь внимательно на этот штуцер. Приглядевшись ты увидишь грани под ключ или головку.
    Но хочу заметить, очень большая вероятность что там в этом штуцере не будет ничего. Просто штуцер и все, без каких либо клапанов.
    Обычно клапан удерживающий масло в маслоканалах находится в маслофильтре. А так же за заполнение маслоканалов отвечает редукционый клапан. Который находится в блоке двигателя.
  11. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    этот клапан может как то отвечать за стук гидрокомпенсаторов?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да может и легко ибо компесаторы работают за счет масла. Если в них не будет масла естественно они будут греметь.
    Но, НО гидрики могут и сами по себе на холодную греметь, когда выходят из строя. Эти ньюансы надо знать и чуствовать разницу когда и что по какой причине.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А так же гидрики "гремят" когда ремень ГРМ проскакивает на зуб другой.
    С такой проблемой лучше ехать к мотористу.
    Ибо так на пальцах поставить заочно точный диагноз очень сложно.
    Не хочется пальцем в небо тыкать.
    Попробовать конечно можно при смене масла поменять марку фильтра. Поставить что то другое. Потому как может легко у тебя стоять сейчас левак. И попутно посмотреть что там есть в этом штуцере. Есть ли там вообще клапан..
  14. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    И я правильно понял Вас, что данный клапан устанавливается не на все машины. Просто самому это придется делать и устранять.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да все правильно. Он может стоять, а может и не быть....
    А вот редукционный клапан обязан быть. Он тоже может выйти из строя.
    Еще хочу добавить, такого рода проблемы могут быть только на "выкатаных" движках. Когда уже очень большой пробег или масло в двигателе какой то хозяин менял не вовремя или лил херню всякую.... Вот от нагара клапан може и не герметично закрывать....
  16. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    А так же за заполнение маслоканалов отвечает редукционый клапан. Который находится в блоке двигателя.[/quote]
    Где установлен? Как до браться до него?
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Поправочка, не знаю кто там чего тебе насоветовал но из за тех клапанов о которых была речь не может быть такого что бы на холостых всегда гремели гидрики. Это проблема другого характера.
    С масляным фильтром, даже с леваком не связана.
    Для начала нужно померить давление на работающем прогретом двигателе механическим манометром. От этого давления и плясать.
    Хотя чисто тупо может из за масла гидрики греметь.
    Говорю причин может быть куча. В том числе и из за маслонасоса.
    Так заочно поставить "диагноз", ну х.з....
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Где установлен? Как до браться до него?[/quote]
    Тебе прямая дорога к мотористу.
  19. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    Скажи где находится
  20. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    Гидрики стучат исключительно на горячем прогретом двигателе
