Масляный насос на ADP
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Topic, 31 май 2016.
  1. Topic
    Topic Участник форума
    11 фев 2007
    173
    Временно Автобус!
    Господа доброго времени суток. На днях поменял масло и после замены появилась такая ерунда: заводишь машину все нормально, только гидрики постукивают, нажимаешь на педаль газа загорается масленка на панели. Глушишь заводишь на холостых ничего не горит, газуешь опять загорается. Я так понимаю что под нагрузкой насосу не хватает давления, или что-то еще может быть? Посмотрел насосы на ADP только оригинал и везти его будут почти месяц. Вопрос: можно ли неспешно ездить с такой проблемой и чем это черевато? и взаимозаменим ли он с насосом от ADR блок ведь тот же???
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Ездить нельзя!
    То, что контрольная лампа не загорается после запуска, не говорит о том, что давление в норме! Оно там совсем не в норме! Особенность оповещения такая..
    Не испытывай иллюзий относительно "повезёт" - мотор потеряешь - 100%. Сразу снимай поддон, смотри.. Возможно, что отделаешься простой чисткой маслоприемника.
  3. Topic
    11 фев 2007
    173
    Временно Автобус!
    Там же чтобы поддон снять подрамник скидывать надо???
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Ну, а что делать?!
    На галстук и на подъемник.
    В факах тут отчёт где-то был о чистке маслоприемника. На моей тоже регламентируется снятие подрамника, но я обошёлся без этого. Не спрашивай как - 10 лет прошло - не помню уже! Трудно было, но сделали.
  5. Семен990
    Семен990 Новичок
    19 авг 2019
    2
    Красноярский край
    Номера насосов не подскажите на двигатель ADP?
