Масляный насос - ремонт или замена
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zizeron, 4 май 2014.
  1. zizeron
    zizeron Участник форума
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Прошу написать по поводу возможного ремонта масляного насоса на ауди а-6 4F 2007, слышал что на форуме VW B-6 обсуждался вопрос о замене одной или двух шестеренок,которые имеют значительный износ после пробега где-то от 120 000, чтобы в последствии масляный насос полностью не вышел из строя и продолжал исправно работать в дальнейшем.
  2. quicksilver
    quicksilver Новичок
    29 окт 2010
    37
    A6 (4FC6) 2.0T 07г
    Масляный насос
    Здравствуйте! А какие симптомы? Пару недель назад тоже были мысли по поводу масл.насоса (замены). Проблема оказалась не в нем.
  3. zizeron
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Просто когда у меня забился маслоприемник, снимали крышку картера (поддон) на двигателе и там обнаружились мелкие кусочки пластика или карболита,в общем такой субстанции 2-3 штуки и мастер сказал что это от натяжителя цепи, а возможно эти кусочки от шестеренок самого масляного насоса или нет, вот в чем вопрос????????
  4. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    не думаю что шестерни масленного насоса могут быть сделаны из пластика или чего то подобного, по крайней мере я ещё пока не видел таких насосов системы смазки, скорее всего это кусочки натяжителя (башмака) цепи.
  5. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.210
    А6 С8
    #5 Lisst, 11 май 2014
    У моего знакомого на 2.0ТФСИ оборвало цепь привода масляного насоса .на пробеге в 150000 км.Последствия оказались очень затратные.В связи с тем что обрыв произошел на высоких оборотах цепью поломало зубья на звездочке которая находится на коленвале, а она вроде как отдельно не продается и ему пришлось покупать новое колено, масляный насос и еще что то.Ремонт обошелся почти в сотку и это при том что масляный насос он брал б/у.Новый где то около 50000 р .стоит.Так что наверное лучше будет вовремя заменить цепь и что там к ней идет успокоитель и натяжитель наверное.
  6. zizeron
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Да, спасибо,цепь и натяжитель я вместе с комплектом ГРМ уже заменил так как она имеет свойство растягиваться, а про эту звездочку я тоже слышал от мастеров,говорят ремонт дороговато обходится. Значит масляный насос может быть и не причем (кусочки в поддоне).Большой привет земляку из Брянска!!!!!!
  7. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.210
    А6 С8
    Я имел ввиду цепь привода масляного насоса которая стоит в поддоне .А ты наверное цепи привода распредвалов менял.
  8. zizeron
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Да, теперь понял, а как же с этой цепью?? какая технология замены и приблизительно во сколько это обойдется??????
  9. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.210
    А6 С8
  10. zizeron
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Спасибо!!! Будем кумекать:
  11. Steel585
    Steel585 Новичок
    10 янв 2014
    15
    А6/C6 2.0 TDI 05г.
    имеется модуль балансировочных валов исправный. если кому понадобится, обращайтесь.
  12. Junkey_XL
    Junkey_XL Новичок
    23 авг 2013
    67
    A6 3.0 BBJ
    Масляный насос
    Добрый день, случалась беда и полетел масляный насос BBJ 3.0. Цена нового у дилера космическая. Народ подскажите разборки или магазинчик б/у запчасти, где можно найти этот агрегат 06c103273h
    Заранее благодарен
  13. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Авито. ру
  14. kimon
    kimon Участник форума
    10 апр 2015
    318
    A6 C6 3.0
    а как определили что насос???
    там вроде ломаться не чему!!!
    просто у меня тоже была проблема с давлением, масленка горела и мне одни умельцы сказали что надо менять насос, по факту же оказалось , что накрылся датчик температуры масла и датчик давления!!!!
  15. Junkey_XL
    Junkey_XL Новичок
    23 авг 2013
    67
    A6 3.0 BBJ
    поподробней, по поводу датчиков. Загнал к дилеру, на холодную говорят, что проблем нет, когда машина прогревается, эта канитель с давлением. Как сказал мастер, это 50/50 что насос
  16. kimon
    10 апр 2015
    318
    A6 C6 3.0
    похожая тема была, на холодную все ок, прогревается и на хх тоже все ок, а вот как только обороты поднимались выше 1.5 то загоралась масленка. вася ругался на датчик температыры масла, а они как я понял паралельно с датчиком давления идут, и если температура высокая то тоже будет гореть масленка!!! это слова сервисменов Нормальных!!! потому как меня тоже хотели развести на маслонасос !! пускай механический манометр подключают и меряют давление во всех режимах!! так ты сможешь половину причин отмести!!
  17. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    у меня новый валяется насос, не пригодился. если чего стучись. но сначала датчики проверь всё же.
  18. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #18 sonic_a4, 22 июн 2015
    точно-точно...скин эффект:rollingeyes:
    Kimon, не знают как работает Ваш автомобиль эти сервисмены....
  19. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Тоже после чистки ВКГ загоралась масленка. Снял поддон, почистил сетку, сменил масло. Все нормально стало!
  20. kimon
    10 апр 2015
    318
    A6 C6 3.0
    то есть???
