масляный щуп пахнет бензином
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем СЛАВЯН, 6 апр 2010.
  1. СЛАВЯН
    СЛАВЯН Новичок
    24 апр 2009
    27
    AUDI A 6 QUATTRO A
    всем здрасти.короче хотел проверить уровень масла достал щуп обтер всунул выташил не могу понять масло по щупу размазано и похнет бензином .что делать? куда смотреть?
  2. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Re: масленный щуп пахнет бензином
    Было такое, что завести не мог, и долго крутил стартером? (накидал бенза в масло)
    Возможно форсунка(и) не держут и сбрасывают остаточное при стоянке.
    И возможно просто показалось что пахнет бензом.
    Что значит размазано? Тряпочкой протри, чистый обратно - и снова вытяни. Проверял на выключеной машине, остывшей?
  3. СЛАВЯН
    СЛАВЯН Новичок
    24 апр 2009
    27
    AUDI A 6 QUATTRO A
    проверял на остывшей с утра. запах точно бензина присутствует.
  4. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ну вот как вариант, форсунки за ночь скидывают остаточное с рампы во впуск, дальше в КЗ, оттуда в масло. Можно провести эксперимент. Заглушив машину, перед уходом на ночь - приоткрутить что-нить на рампе и подставить тряпочку (бензин выйдет остаточный). И утром понюхать снова щуп. Если не будет запаха то точно форсунки.
  5. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Если уровень масла не поднимается-то пост №4 ответил на вопрос.
  6. СЛАВЯН
    СЛАВЯН Новичок
    24 апр 2009
    27
    AUDI A 6 QUATTRO A
    проверил уровень масла выше уровня . масло менял 300км назад ,залил как положено 6 литров было всë по уровню.
  7. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    1) Пропуски в зажигании, свечи давно менялись? На диагностику ехать надо.
    2) Колечки не держут смесь при сжатии.
  8. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Да, соглашусь - похоже на форсунки.
    Их бы вынуть и проверить на герметичность.
    Потому как если бы бензин туда попадал до (например при долгой прокрутке стартером) или во время работы мотора, то бензин бы все равно испарялся в процессе работы.
  9. СЛАВЯН
    СЛАВЯН Новичок
    24 апр 2009
    27
    AUDI A 6 QUATTRO A
    у машины есть ещë такая байда. на холодную с утра заводится со второго раза. тоесть первый раз обороты подымаются до 400-600 потом глохнет со второго раза заводится хорошо на горячую заводится хорошо
  10. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ну вот вполне может быть, что из-за пропуска форсунок поначалу в цилиндрах переобогащенная смесь, а потом продувает и нормально уже.
    Или еще не сами форсы виноваты, а регулятор давления - держит избыточное.
  11. А Л А Н !
    А Л А Н ! Новичок
    7 апр 2010
    1
    Audi A4/1.8T 2002г
    РЕБЯТ!!! ВСЕМ ПРИВЕТ!!! У МЕНЯ ТАКАЯ ХРЕНЬ БЫЛА НА ВСЕХ МАШИНАХ! И НИ ЧЕ ,ВСЕ ЖИВЫЕ!
  12. Танатбаев
    Танатбаев Новичок
    5 сен 2024
    3
    У меня точно так сейчас, и щуп бензином пахнет, и не запускается на холодную. В чем причина была?
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.262
    Q5 3,0 TDI 2014
    Последняя активность СЛАВЯН на форуме -14 мая 2012 года...
  14. Танатбаев
    Танатбаев Новичок
    5 сен 2024
    3
  15. Танатбаев
    Танатбаев Новичок
    5 сен 2024
    3
    Не могу найти причину, думаю бензонасос поменять
    Замерил давление в рампе, показывает 3. Этого мало
  16. negociant1978
    negociant1978 Новичок
    23 авг 2024
    8
    На самом деле, такие проблемы обычно ТНВД присылает, на Джетте такое было, на нынешней машине, бог миловал
