Масло для BDW 2.4
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем MoToR_MoToR, 22 ноя 2012.
  1. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Тем конечно много! но в виду того что двигателя все индивидуальные и выдергивать информацию для своего двигателя со всех тем довольно трудоемко, создал тему касаемо именно моторов BDW!
    Суть темы проста кто что посоветует лить в мотор, опираясь на своем опыте эксплуатации, расход масла, загрезнение двигателя и т.д. Хорошо было бы в виде сравнения!
  2. ArakS
    ArakS Участник форума
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    Лью себе Mobil 10W-60,меняю через 10000 км.,масло не жрет,зимой заводится хорошо.
  3. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    У меня 2.4 BDW пробег 215 т.км. без замены цепей и.т.д. масло потребляет 1 л на 10 т.км. замена каждые 7.5 т.км. Лью Шелл 5\40. Не знаю,что в него лили в Германии,но на крышке маслозаливной был тёмный налёт,после того,как стал лить Шелл,мотор заблестел,крышку не мыл специально,теперь она блестит,как у котэ яйца. Полностью доволен этим маслом,хотя допуск не 504\507.
  4. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Учитывая рекомендованое 0W30 по 503 допуску густоватенько, а с моим климатом морозным не вариант!
  5. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    #5 MoToR_MoToR, 22 ноя 2012
    shell helix ultra extra 5w30 не кто не пробовал??
  6. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Я его раньше и лил,но на нём и расход масла больше и как-то шумнее мотор работает. Попробовал 5\40 мне понравилось.
  7. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    на твоем допуск 502??
  8. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Я знаю,что 502,но я на нём и не езжу по 15 тысяч.504\507 это лонг лайф
  9. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    еще интересен момент про 1. Motul Specific VW 503.00-506.00 0W-30 2.Motul Specific 504.00-507.00 5W-30
  10. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Тебе в Новом Уренгое на зиму надо с нулём лить.
  11. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Да вообще стоит менять при 7, по крайне мере мой мотор после этого пробега начинает потреблять масло. В книге которая с германии что то говориться про 502 допуск, как я понимаю при условии не удлиненного сервисного интервала!))
  12. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    я стараюсь не ездить ниже минус 30!)) такси дешевле выходит!))))))
  13. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Совершенно верно. Тоже заметил,что после замены,пока масло свежее не берёт (даже если быстро ездишь),а после определённого пробега ~ 5 тыс. начинает. Думаю,что присадки кончаются и начинает подъедать.
  14. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Несколько раз запускал мотор при -32,после нескольких дней стоянки на улице. Кстати заводится без проблем.
  15. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    так не мучал!))) Вэбасту поставил и двигатель всегда горячий при запуске )))
  16. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    С 0 до нынешних 163000 км заливал Кастрол 5w30, сначала SLX, сейчас EDGE. Меняю через 15000 км. Расход - до литра на 15000 км. Мотор грязный или нет внутри не знаю, не разбирал. Кроме замены масла с фильтрами каждые 15 тыщ км и свечей на 90 тыщ км и катушек зажигания по акции с мотором ни чего не делал. Езжу до сих пор
    заводил и ездил и в -35....38, и в +40....45
  17. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    такое: http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9041525&contentId=7075001 ????
  18. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Дима ,а зачем разбирать мотор,через маслозаливную горловину всё видно.
  19. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    336
    Беларусь
    Пробег почти 230 тыс. Лью Mobil1 5w40. 20 тыс. назад залил присадку к маслу Hi Gear. Один раз. С тех пор вообще не доливаю между заменами через 10 тыс. Правда, начитавшись на форуме про этот хайгир, больше ничего не заливаю. За год наезжаю около 30 тыс. Мотором доволен. Это ж BDW!
  20. Obukhov
    Obukhov Новичок
    30 окт 2011
    31
    A6/C6 2.4 06г.
    #20 Obukhov, 23 ноя 2012
    Liqui Moly TopTec 5W-30
    P.S. Может кто-нибудь записать (просто на телефон хотя бы) как у него двигатель работает (с открытым капотом)? Интересует именно звук. На ютубе есть один ролик, но там как-то не понятно. Уже понял, что натяжитель точно (тьфу*3) не стучит, а стучат гидрокомпенсаторы, но мне кажется как-то слишком они сильно стучат :). Может это и нормально и я зря переживаю. Надо будет записать сегодня.
