Масло из масляного фильтра
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем cloxk, 21 янв 2012.
  1. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #1 cloxk, 21 янв 2012
    Масло из-под крышки масляного фильтра
    Подтекает масло из-под крышки масляного фильтра
    Не понимаю, что за ерунда. Летом подтекало именно из-под крышки, поскольку на грани было видно масло. Сотрёшь, поездишь, опять на грани масло и внизу тоже всё в масле.
    В октябре поменял масло, сейчас заметил, что опять подтекает. За 9500 км ушло грамм 300, т.к. пришлось подлить.
    Фильтр ставлю чемпионовский. Может плохо закручивают, или крышке хана? Или кольцо хреновое? :confused: На крышке, вообще, написано Hengst. Крышку немного подкрутил - нифига
    ВКГ менял год назад.
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Как вариант - есть микротрещина в крышке, выше уплотнительного кольца.
    Возможно когда-то перетянули крышку и она лопнула.
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Резиновое колечко на крышке на новое из комплекта фильтра, конечно, заменил?
  4. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Да, новое ставили, но странно. Попробывал ещё подтянуть, как то легко удалось это. Покатался - вроде пока нормально. Поезжу ещё посмотрю.
  5. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Момент затяжки крышки масляного фильтра 25 Нм
  6. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Был бы ещё у меня динамометрический ключ
  7. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    разобрать, осмотреть, собрать всё заново
  8. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Подниму тему, дабы не плодить клонов.
    Вобщем ситуация следующая:
    Течет масло из под крышки масл.фильтра.
    Если не ставить уплотнительное кольцо из комплекта фильтра, тогда можно сильно закрутить и масло не льется, а потеет. Но х...н потом крышку открутишь.
    Если поставить кольцо - его продавливает давлением и масло льется ручьем.
    Фильтр ВКГ поиенял и ничего не изменилось, только крышка (заливной горловины) вроде бы перестала танцевать, значит давление понизилось.
    Крышка масляного фильтра пока сильно не затянута люфтит в посадочном месте. Это нормально?
    Может крышку поменять или какое-то есть иное решение проблемы.
    Отдельно проклади никакие я не находил под фильтр.
    В развале голов можно плавать. Вот. ((( :shock:
    Выручайте одноклубники.:beer:
  9. Pashgan
    Pashgan Новичок
    5 мар 2012
    50
    А6С5 2.5 TDI AKE01
    менял масло, крышка откручивалась и закручивалась без каких либо люфтов, плотно к кольцу и чуть притянуть. А может клапана сбоят? снять, проверить, помыть, осмотреть лишним не будет!
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    хммм, либо у тебя резинка на крышке дохлая, либо поршневая совсем мертвая, картерных газов дофига. Компрессия какая ?
  11. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Скорее всего трещина в резьбовой части крышки масляного фильтра. Продавить новое резиновое кольцевое уплотнение при целой крышке - нереально. Промой крышку соляркой, обезжирь ацетоном и осмотри.
  12. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Резинок несколько разных ставил (круглые, как ган..н).
    Все равно одно и тоже.
    Компрессию не знаю (к счастью или к сожалению).
    В морозы -30 заводилась, думаю нормальная должна быть, масло тоже не ест.
    Может дело в самой крышке???
    Дымок идет из под заливной горловины.
    Пробег 255000
  13. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Это как? :shock:
    Я когда закручиваю ее сильно, она в одном месте продавливает уплотнительное кольцо и оно слазит.
    Типо так???
  14. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    При очень большом давлении картерных газов маслоотделитель не справляется, кидает масло в трубку вентиляции картера, жрать масло будет по дикому. Проходили это уже. Но из-под крышки масло не сочилось при этом.
  15. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    А куда ты резинку ставишь? Ну-ка сфотографируй... Она же не под торец ставится!
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Извените за мое художество
  17. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А куда?:shock:
  18. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    В кольцевую выемку в крышке[​IMG]
    Вот и разобрались.
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    так у меня ее походу нет :shock::shock::shock:,
    или я ее не видел.
    Ща пойду смотреть.
    отпишусь.
  20. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Так и да. Старая прокладка стала единым целым с крышкой, еле отверткой нашкрябал. Поменял, все гуд! Ничего не сочится. Покатаюсь, посмотрю, будет ли масло по утрам под машиной.
