масло из сапуна
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 123456\, 31 мар 2013.
  1. 123456\
    123456\ Bad e-mail
    31 мар 2013
    4
    audi 100 1.8 83 г
    Audi 100 83 года 1.8 DR мотор жрет масло (до 3 л на 1000 км по трассе) насколько я знаю, трубка из сапуна должна идти в воздушный фильтр,но предыдущим хозяином был установлен шланг из сапуна вниз на землю. ну, думаю,поставлю как должно быть с завода, на фильтр, за 100 км езды вытянуло весь уровень масла.поставил как было, но все же,из сапуна масло гонит. в чём причина?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.797
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Износ поршневых колец, износ стенок цилиндра, маслосъемные колпачки, износ направляющих втулок клапанов. Этого достаточно?
  3. 123456\
    123456\ Bad e-mail
    31 мар 2013
    4
    audi 100 1.8 83 г
    я тоже так думаю,но при износе поршневых колец и цилиндров ухудшается тяга мотора а с ней пока всё норм
  4. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    Вот как раз при этом эффект может быть и обратным
