Ауди А6 С7 капает масло между двигателем и коробкой, кто знает что это и сколько по ремонту обойдётся, заранее спасибо!
У меня а6 с7 3тди текло между картером и блоком, дилер сделал герметизацию два дня назад. Текло моторное масло. А у тебя какое масло течет моторное или трансмиссионное? Если моторное то возможно сальник коленвала Сделай диагностику у дилера, они точно скажут, а ремонтируй на проверенных сто
Была такая беда, заменил коренной сальник, был порван, текло прилично, все днище замаслено было! Сальник стоит 3₽, работа по замене около 7-10₽ в зависимости от сервиса, официалы и поболее попросят)))
