други! знаю что тысячи копий уже поломано о вопрос про масло, но попытаюсь узнать еще раз: кто лил себе оригинал масло с допуском 504 00/507 00, 5W30 g052195m4? под какие двигателя идет это масло? можно ли его использовать для моторов 1.8т 1999-2003г выпуска?
Я такое заливал один раз. по 1000р литр. Потом перешел на то, что попроще - разницы нет. С допуском 504 507 именно для турбомоторов. Так что если денег не жалко - заливай. Причем на упаковке написано, что оно лонг лайф вроде как - что-то такое.
Лил такое а также 5W40, пока не сравнил канистры(100%) совпадение с кастролом, ради интереса сравнил запах и цвет-одинаково(это субъективно), от оригинала внутри такой же слегка желтый налет, вывод: лучше найти оригинальный кастрол-значительно дешевле. Использовать можно, но я думаю 5на 40 для ненового мотора предпочтительнее.
я вижу что масло лонг лайф. и ценнег у него 2130 за 5 литров канистру. просто как это масло подходит для моторов турбо 2002--2003годов? там ведь допуски вроде другие?
Я заливал Оригинал,мне не понравилось,2,0Т 2005г.,вязковато масло,щас лью Мобил 1 0W40,проблем нет,даже двигатель меньше греется на таком масле,это мои личные ощущения)А Кастрюль не очень хорошее,плохо чистят двигатель говорят,тест даже читал,адрес не помню,НО точно помню после него грязный двигатель)
Лучше всего лить мотюль для турбо моторов, параметры подбирайте, наверно 5 на 50. Кастрол не советовал бы лить, не держит он нагрузок, да и когда гореть начинет оставлыет нагар что губительно для турбы и других узлов. Мотюль горит и оставляет только графитовый след который является смазкой.
