Уважаемые одноклубники,прошу вашей помощи!Вчера обнаружил масло под впускным коллектором,выкачал 4 шприца,вытер насухо.Сегодня утром проехал 10 км, выкачал еще 1 шприц. Если смотреть на двигатель с улицы,вся правая сторона снизу мокрая.Двигатель 2,4 л.Увеличился расход топлива и расход масла. Подскажите,пожалуйста,что это может быть? Какие запчасти нужно купить? И подскажите,какой номер клапана,который не дает маслу стеч в поддон двигателя?
Прокладку и обязательно колечки под клапанами распредвала, нижний легче вынемать когда клапанная крышка снята. Прокладку дери оригинал. Есть тема подробная ТЕЧЬ МАСЛА. Когда давит с маслоотделителя масло остается в развале. Тема - МАСЛО в РАЗВАЛЕ.
Ребят, поменял прокладку маслоотделителя. Все пока гуд, но заметил, что сопливит еще какой-то датчик на клапанной крышке, который находится ближе к коллектору-там по чуть-чуть сопливит из-под пластиковой фишки. Может кто знает номер этого датчика?
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=54000000&SubId=F8A003CF посмотри картинку под номером (5) на вид такой же? p.s. не обращай внимание на то где он установлен по картинке их просто у нас 4 шт. Два в крышке стоят а два не далеко, вертикально. Если это он то номер его 06E 109 257 J
