Масло на ТНВД шкиве и ремне; антифриз немного пропадает
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ATTZ, 31 янв 2013.
  1. ATTZ
    ATTZ Новичок
    26 сен 2009
    36
    A6/C5 1.9TDI Q
    #1 ATTZ, 31 янв 2013
    Доброго времени суток!
    Вот прошло 2 недели, как приобрел второй А6 2.5TDI AEL.
    Дело в том, что сняв верхнюю защиту двигла, заметил, что на защите(в раёне ТНВД), на самом шкиве ТНВД, где ремень бегает, немного на ремне и даже в раёне ТНВД по бокам(по трубкам, и.т.д) имеются брызги масла, которые явно разбрызгал шкив. При этом сам ТНВД сухой, двигло тоже, только видна капля на двигле, которая явно падала с раёна ТНВД.
    Вопрос - откуда там масло?
    Второе дело: пропадает(не много) антифриз при стоянке, при покупке в бачке был уровень, как положено. Откатал я неделю, полторы, сьездил в родной город, завел на второе утро(морозы около -15 были), и тут запищала лампа. Глянул в бачёк, а там(походу за одну ночь) вытек литр антифриза. Судя по красным дыркам в снегу, текло не с одного места, или с одного, но при разных парковках(парковался примерно на одном и том же месте). Долил литр и поехал в столицу(250км), приехал, антифриз на месте. Долил ровно до макс отметки, оставил на ночь - утром, не заводя двигло, открыл капот и понял, что пропало грамм 50, и так вот каждую ночь. Но капель на снегу вродь как небыло.
    Следует вопрос - бывало такое у кого? И почему в одну ночь вытекло столько, а теперь пропадает только по 50 грамм, или уже с самого начала пропадало по 50 грамм в сутки, а 2 красные дырки в снегу, точно под моей машиной, не мои?
    Заранее спасибо за ответы или догадки!
  2. kos76
    kos76 Участник форума
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Масло может гнать из под заднего сальника распредвала.
    Утечку антифриза надо тщательней смотреть,если конечно прокладка ГБЦ не сечет.
  3. ATTZ
    ATTZ Новичок
    26 сен 2009
    36
    A6/C5 1.9TDI Q
    по каталогам это тот сальник, который "сальник со стороны коробки", ибо копейки?
    если ГБЦ, то он бы пропадал при проездах, ибо проехал 250км с обгонами, в среднем 110-120 км/ч, не пропало на глаз ни грама, а вот ночь постоит - малёх пропадает.
    сегодня проехал ~20км по городу, остальное время стояла, на глаз за день (утро 11:00 до 22:00) не пропало вообще..
  4. kos76
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Да, именно он.
    Смотреть внимательней утечки!
