Масло с правого патрубка интеркулерра
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexus625, 10 мар 2011.
  1. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    #1 lexus625, 10 мар 2011
    Масло в левом патрубке интеркулерра
    Меняют сейчас ремень ГРМ с роликами и при снятии патрубка с интеркулерра вытекло около 500 мл масла оттуда. Недавно засорилась система вкг и масло валило даже из отверстия проверки масла. Могло ли масло попасть в патрубки интеркулерра оттуда? или это первые признакми умирания турбины? Логи в норме, турбины не шумят и масло машина не ест. Спасибо.
  2. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Re: Масло в левом патрубке интеркулерра
    Могло :)
  3. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    уххххххх...... это последняя капля.....если бы не могло то машину на аукцион))))) Ведь все все сделал.... А как туда могло масло надавить?
  4. Smok
    Smok Участник форума
    20 апр 2010
    125
    Audi A6/C5 2.7T 01г.в.
    Скорее всего остатки от езды с забитой ВКГ.
  5. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    через подшипники турбин в компрессорную часть, оттуда в патрубки интеркулера...
  6. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Это не страшно? ))))))
  7. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Нет :) радиатор не забит? Если не забился, то не страшно.
  8. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    616
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Если несколько лет не сливал, то нет. Это ещё результат долгой работы двигателя на холостом ходу.
  9. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Если будешь так долго ездить - то..... Масло попадает и в турбинную часть тоже, а от туда в катализатор, где оно догорая забивает проходы....
  10. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    ТОгда вот такая ситуация. ВКГ забилось месяц назад. При разборе масла с интеркулера вытекло совсем немного. Проехал 3 тыс. км. и сейчас меняют грм и при снятии трубки с интеркуллера слилось больше. Но вкг уже чистый был и паук поменян.
  11. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Засада..... я даже боюсь уже грм весной менять.....увижу масло там где его быть не должно - продам нафиг.
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Из-за забитой ВКГ масла в кулерах примерно поровну бывает, если после слива масла из интеркулеров и замены-прочистки ВКГ, в одном из кулеров масла много, а в другом его нет, то это грозный признак.
  13. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    А все характеристики в норме! Логи снимаю постоянно))) и после года езды при первом снятии масло совсем чуть чуть было!
  14. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Подниму тему, если один патрубок полностью сухой, а в другом маслице есть, что может быть? Паук заменен, но вентиляцию в развале блока я уверен никто не чистил.
  15. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    А масло во впуске чем грозит? Снял Y-образную металлическую трубу, глянул внутрь а там масло и грязища. Воздухомер при этом чистый.
