Масло со всех щелей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ruslan_M, 14 янв 2019.
  1. Ruslan_M
    Ruslan_M Новичок
    14 янв 2019
    4
    Новосибирская обл.
    Allroad quattro
    Доброго времени суток. После покупки автомобиля преследует одна проблема: с некоторой переодичностью (преимущественно когда на улице холоднее -20) начинает течь масло со всех щелей. Со всех сальников, из под клапанных крышек, дым из выхлопа ужасный (сальники, прокладки, картриджи турбин новые), под мотором лужа масла. Таким же образом может спонтанно закончится и всё наладиться. Уже не знаю, куда копать. Снимал масло насос, смотрел предохранительный клапан. Его немного подкусывало, разобрал, почистил, собрал обратно. Заработал исправно. Крайний раз, когда началась такая история, решил открыть маслозаливную горловину, и оттуда пшикнул воздух. Может быть картерные газы давят? Но откуда тогда масло в выхлоп в виде дыма? Думаю попробовать разобрать систему циркуляции картерных газов. Но что стоит проверить ещё? Машина: allroad 2.7 biturbo. Заранее спасибо.
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Правильно думаете, а лучше поменять все трубки и клапан. Это частая проблема.
  3. Ruslan_M
    Ruslan_M Новичок
    14 янв 2019
    4
    Новосибирская обл.
    Allroad quattro
    А какой клапан, если не секрет?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо полностью снять впускной коллектор и сделать ревизию всей системы ВКГ от выходы из блока (снять металлический гусак и почистить его выход) . А пластиковый паук с клапаном лучше поменять хотя это и накладно .
  5. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    https://www.drive2.ru/l/6174328/
    https://www.drive2.ru/l/5709094/
    Там и про клапан узнаете, вроде его номер
    078103235R но уточните по каталогу при покупки сперва.
    melkon нравится это.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Отличные примеры с картинками .
  7. Ruslan_M
    Ruslan_M Новичок
    14 янв 2019
    4
    Новосибирская обл.
    Allroad quattro
    Не совсем пониманию назначение этого клапана. Можете подсказать для чего он?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Клапан редукционный ...
    Изучай принцип действия ВКГ на турбомоторе
    https://passatworld.ru/showthread.p...pan-VKG-(-gribok-)-ustrojstvo-rabota-proverka
    https://passatworld.ru/showthread.p...ii-karternyh-gazov-na-primere-dvigatelya-1-8T
  9. Ruslan_M
    Ruslan_M Новичок
    14 янв 2019
    4
    Новосибирская обл.
    Allroad quattro
    Всем спасибо. На днях пойду в гараж разбирать.
