A6 C6 Масло теряет свойства
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AforAUDI, 9 авг 2018.
  1. AforAUDI
    AforAUDI Новичок
    26 сен 2017
    12
    Казахстан
    Всем добрый вечер. Мотор CAJA 3.0TFSI. Возможно тема была, но не нашёл такого. Суть в следующем, после смены масла, проезжаю ~2000 км, и двигатель будто работает на воде. Все что может шуметь, шумит. Чувство будто масло становится очень жидкое. Если проехаться по трассе км 250-300, после этого мотор работает опять идеально около 1000км, после начинается тоже самое. Думаю что может попадать бензин в масло, так как по городу езжу совсем на короткие расстояния, максимум 10-15км в день. И при езде по трассе, возможно бензин испаряется. Уровень не растет по щупу, либо не замечаю. Возможно идёт плохое охлаждение и масло перегревается. Масло греется максимум до 108 градусов, если понаваливать. Уже все передумал, не знаю в чем причина.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    А написать какое масло льете какой вязкозти,надо же понимать что вы туда несразу воды налили,если масло льете вязкостью w0-30 то посоветую повысить вязкость до w5-40 марку масла выбирайте сами но не издишовых иначе ничего непоменяется.
  3. AforAUDI
    AforAUDI Новичок
    26 сен 2017
    12
    Казахстан
    Масло всегда лью 5w40. Пробовал и Motul, и Liqui Moly, и Wurth, результат один и тот же, все на пробеге ~2000 км становятся жиже. А после даже выскакивала ошибка Low oil pressure.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Тогдаб я на вашем месте перешел на w10-40
  5. Pewpew
    Pewpew Новичок
    6 июл 2018
    38
    A6 C6 3.0 TFSI 2011
    1. Бензин в масле
    2. Антифриз в масле
    3. Если загорается лампа низкого давления на 5-40, глушим мотор и везем на эвакуаторе на СТО
  6. AforAUDI
    AforAUDI Новичок
    26 сен 2017
    12
    Казахстан
    В этом то и проблема, что непонятно попадает ли бензин. Если бы попадал антифриз, тогда точно было бы понятно, эмульсия и тд. А тут же такого не наблюдаю. С СТО тут толку нет, проще самому в гараже разобрать, но хотелось бы найти реальную причину.
  7. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.511
    Масло перегревается, только и всего.
    Плюс Ваши ощущения.
  8. AforAUDI
    AforAUDI Новичок
    26 сен 2017
    12
    Казахстан
    Смотрел по логам, вроде и ОЖ и масло в пределах нормы. что может тогда быть? термостат?
  9. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.511
    В норме, это верхний и нижний предел температуры, а вот Ваши ощущения будут разными.
    Не забивайте голову ерундой.
  10. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.511
    Если Вы всё-таки грешите на бензин, то промойте или поменяйте форсунки. Сколько лет машине?
  11. AforAUDI
    AforAUDI Новичок
    26 сен 2017
    12
    Казахстан
    Машина конец 10го, 105000 пробег всего. Форсунки промыть просто в бак залить или с помощью LAVR?
  12. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    от высоких температур масло будет густеть. Поиски бензина ограничиваются ТНВД и форсунками
    PS форсунки химией маловероятно вылечатся
  13. AforAUDI
    AforAUDI Новичок
    26 сен 2017
    12
    Казахстан
    Тоже так думаю. По поводу ТНВД, есть ли какой-нибудь способ проверить его? Есть случаи что именно он не держит давление
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    начинать нужно с простых вещей - мониторинг высокого давления после остановки двигателя и пропуски зажигания...
    PS ТНВД никак не проверить
  15. AforAUDI
    AforAUDI Новичок
    26 сен 2017
    12
    Казахстан
    Давление после остановки двигателя потихоньку растет. Пропусков зажигания нет во всем диапазоне, то есть тестил до 6000 оборотов. Все же думаю просто менять ТНВД бессмысленно, стоит он не мало, да и могут быть деньги на ветер. Жаль форсунки негде проверить
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    За что все так любят непредсказуемый лавр ХЗ. У ваговцев есть своя жидкость очень классная G001770A2
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    что же... попробуем отбросить предположение, что в масле бензин и подитожим факты
    - шум мотора после 2000 км
    - помогает езда по трассе
    - единожды ошибка по давлению
    Итог - налицо проблема по давлению масла.
    vred нравится это.
  18. AforAUDI
    AforAUDI Новичок
    26 сен 2017
    12
    Казахстан
    Все верно. Все же думаю что бензин попадает, может и паранойя, но масло реально будто жиже после 2000, будто чем-то разбавили. Думаю от антифриза бы такого не было, наоборот скапливалась бы эмульсия.
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    есть поблизости лаборатория, куда можно отправить отработку на анализ?
    vred нравится это.
  20. AforAUDI
    AforAUDI Новичок
    26 сен 2017
    12
    Казахстан
    Тут даже СТО нет хорошего ) в этом то и вся печаль. Давление масла можно проверить через Васю?
