масло уходит в антифриз
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем илья-Ухта, 21 июл 2011.
  1. илья-Ухта
    илья-Ухта Новичок
    21 июл 2011
    3
    80/B4 2.0Е 92г.
    Ауди В4; Люди спасите я уже так больше не могу масло уходит в антифриз а почему и где я никак не могу понять голова новая прокладка соответственно термостат снял пока что сапун прочистил помпа норм, масло чистое на щупе. Где оно может еще уходить? Помогите пожалуйста(:)icon_suicide:
  2. илья-Ухта
    илья-Ухта Новичок
    21 июл 2011
    3
    80/B4 2.0Е 92г.
    п.с АВК движок 92 г.в
  3. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    может тогда быть такая неприятная вещь как трещина рубашки охлаждения в блоке.а пробовал после замены головы менять антифриз с промывкой системы?
  4. AlexVIP
    AlexVIP Новичок
    13 май 2009
    68
    AUDI 80/B4 2.0E ABK 92г
    Может прохудился радиатор масляный куда масляный филтр вкручивается
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    +1, это первое, что надо проверить.
  6. nikolas67
    nikolas67 Новичок
    7 июл 2011
    70
    AUDI 80quattro2.0E
    А может плохо голову притянул когда прокладку менял,вследствие чего прокладка могла прогореть у меня на тазике такое когдато было,а в расшерительном бачке антифриз к верху не выдавливает?
  7. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    787
    а6с5 ALF quattro
    у меня тоже возникла проблема . пробило прокладку гбц видимо .... со стороны печки капает антифриз... но внутри вроде нету по щупу смарел вроде всё норм... и клапанную крышку снял. и открыл бачок расширителя. там маслянистая плёнка . подскажите - может сначало башку просто посильнее притянуть... или купить новую прокладку? "мотор перебирал"..:icon_suicide:
  8. Mixail 71
    17 май 2011
    787
    а6с5 ALF quattro
    всё... во всём разобрался..... нашёл причну и устранил
  9. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    поздравляю конечно!но все хотели бы услышать в чем была причина!
  10. Mixail 71
    17 май 2011
    787
    а6с5 ALF quattro
    ах да точно ... всё дело было в пластаске.. сзади на блоке. куда одевается печной шланг...вот и текла она там....маслянное пятно просто видимо у прежнего хозяино в расширителе осело... я всё промыл и теперь всё в норме
  11. Mixail 71
    17 май 2011
    787
    а6с5 ALF quattro
    и кстати там на этой пластмаске стоят болти под шестиграннек ...я поставил обычные.. намного удобнее закручивать. а к шестигранам трудно оч подлезть
