Масло в 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sergey_1985, 18 май 2011.
  1. sergey_1985
    sergey_1985 Новичок
    30 авг 2010
    30
    Ребят, подскажите какое масло заливать в двигатель, синтетика или полусинтетика, есть ли какой-то домуск и т.д. Авто Audi A6 C4 2.5 TDI AEL
  2. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Масло в эти двигателя заливаются с требованиями по SAE 5W40 , по VWA 505 00 не ниже для пробега до 10000км. Также для пробега 20000км масло(LONG LIFE) с требованиями по SAE 0W30, по VW 506 00 и не ниже. Чаще всего это полная синтетика.
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #3 pau, 18 май 2011
    Для AEL? Откуда инфа?
    Достаточно 505.00.
  4. jenya046a6
    jenya046a6 Bad e-mail
    19 окт 2010
    81
    AUDI A6/C5 2.5 TDI 03г. двиг BDH
    До какой температуры может нагревать ся моторное масло на дизельном двигателе? 2.5л BDH, A6. Летом у меня поднимается до 105-110 градусов при стоянии в пробках, также при динамичной езде стрелка ползет вверх.
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Если масло в допусках, то бойся только "красной зоны". Но у дизеля трудно так разогреть его. У нас сей час +30С.По городу кажет до 100С, вчера по трассе носился - чуть за 100С перевалит, если 140км/ч и выше долго держать. Чуть сбросил к 100-120км/ч и маслице стынет к 100С.
    На бензе в таких режимах всегда 100-110-120С казало.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    #6 ser_gr72, 26 май 2011
    да-да, особенно в кузов С4
    Автомобили с двигателем TDI
    A - Всесезонные моторные масла легкого хода, спецификация -VW 500
    00- → Примечание (только в сочетании со спецификацией -VW 505
    00-)
    B - Всесезонные моторные масла, спецификация -VW 505 00
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=210448&d=1300020790
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Наши вечно-молодые старушки давно за 20000км пробег перевалили. И трактору Лонг-лайф лить и без замены 50тыщ катать на нём - попадос и подстава!
    Его уже через 3-и тыщи хочется менять, но до 5-ти 8-ми тянешь.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Виталий, ты, наверное, хотел написать за 200 000?
    а тот топик про пробег между заменами.
    только какой лонг на машине до 2000года?
    к тому же лонг для дизеля - это 35000.
    автор топика, похоже, не в курсе
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Не, Серёг, не обшибся. Долго всматривался и считал нули у него - думал он ошибся. Даёт рекомендации для пробегов 10 и 20тыков. А у нас 200 и у многих еще более.
    Прошлый хозяин моего агрегата на немецком Лонг-лайфе придерживался до 15-ти тыков.После такого издевательства после него, я меняю через 5-ть уже 2-а раза. Потом потяну к 7-8мь тыщам, если "черноту" масла переживу.
    И это все с 505-6 допусками и полном синтезе.
    Может на полу-синтез или минералку спуститься и менять спокойно через 5-ть? Даже можно через раз фильтр не менять?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    я же говорю - это пробеги между заменами, а не общие.
    я не парюсь.
    ну черное и черное от сажи, что поделаешь.
    какого цвета ему еще быть в дизеле?
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я в добавок к борьбе с ЕГР(минимизировал и заткнул) - ешё вчера выпустил картерные на волю. Полёт нормальный до обеда, вечерком на трассе буду в Краснодар смотаюсь - поощущаю чистоту рабочей смеси!
  12. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Да уж какой на эти движки еще допуск? Лью Ессо 10-40. Меняю через 7тыр. Масло не доливаю. Там уж тысяч 400000 наверное набежало.
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Наши тракторёнки хоть и в 2-е меньше набегали ещё, но вот реально на полусинтез/минералу 10-40 перейти и спокойно менять через 5-7тыщ. И "жаба" душу не задавит, и движку почище.
    К стати: ни кто картерные на улицу не выпустил? Я с гофры перед турбой снял, заткнул и шлангом удлинил да вниз!
    Только зимой конденсата чуток под кл.крышками будет, да и то выпарит. Хуже не сделал?
  14. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Моё мнение такое: Audi машина не дешёвая, а ремонт её тем более.
    Лучше лить то, что педусмотренно заводом (Castrol Long Life 3 5W-30) и не экономить на масле.
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ни кто не экономит. Разговор о том, что лучше для ДВС : минералка/полусинтез через 5тыщ. или синтез через 10-ть? Про "лонг-лайф" через 15-20ть страшно даже подумать.
    Экономии ни какой. Заморочек больше, но грязи меньше!
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    #16 ser_gr72, 1 июн 2011
    через 10
    ты же льёшь EDGE 5w30 VW507.00, который и есть лонг-лайф, только в другой канистре
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    1-й раз залил ЕДЖИ 5-30, добавил присадку промывающую от ВИНССа. До 10-ти тыков не дотерпел.
    Понасмотревшись рекламы Шелла - через 6-7мь тыков залил его самый синтез 5-40. Проехав 3-и тыка опять хочется поменять из-за неприятного цвета.
    Вот и чешу репу менять через 5-ть и заливать полусинтез. Минералку как то стрёмно.
  18. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.052
    WV Touareg .3.2
    Лью такое же. В движке чистота !!! :love: Не жрёт . Меняю каждые 8-10 тык :rock:
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    На том и порешили.
    А вот про чистоту внутри движка как судить? чем грязнее капля на щупе - тем ДВС чище?
    Кто и как проверяет и часто меняет фильтр картерных газов, что в разрезе голов? Официалы его в 50-т тыков рекомендуют менять. Но работа дорога и заморочечна.
    На Ку-7 его конструктивно изменили и на дольше хватает. Вообще он нужен, чтоб турбину маслом не закидывало и прокладки не распирало?
    Повторюсь : я картерные на улицу вывел, ради смеха.
  20. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    #20 Sergey33333, 1 июн 2011
    Просмотрите ещё раз ссылку в посте №6. Там 2 варианта - по ЛЛ и фиксированным интервалам замены, во вложении выделил.
    Будете лить ЛЛ, она и будет чище, капля, не движок.
