Масло в 3.2q FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arestai, 3 дек 2011.
  1. Arestai
    Arestai Новичок
    29 сен 2011
    38
    А6/С6 3.2 05г
    Помогите выбрать между Mobil1 new life 0-40 или 3000 5-40, или что посоветуете еще? Сейчас залито castrol 5-40, чтото не нравится мне оно.
  2. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.615
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    Мотюль 8100 и будем вам счастье:rock:
  3. Arestai
    Arestai Новичок
    29 сен 2011
    38
    А6/С6 3.2 05г
    А какой по точней ??? Их там много видов
  4. avp4k
    avp4k Участник форума
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    MOTUL хорош для высоко оборотистых движек. Имеет маленький регламент, буквально 5-7к км. Мало подделок.
    Зачем использовать масло 0-40? В Кзх бывают морозы до -35? Вот поджаривает у Вас там не плохо, поэтому высокотемпературная вязкость должна быть 40. 5-40 Ваш вариант.
    Кастрол, в последнее время, вообще шляпа! Подделки на каждом углу. Я с этим маслом попал.
  5. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
  6. Arestai
    Arestai Новичок
    29 сен 2011
    38
    А6/С6 3.2 05г
    Посоветуете тогда остановился на мобил1 3000 5-40????
  7. avp4k
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    #7 avp4k, 3 дек 2011
    Из мобил-ов - это единственный подходящий вариант. Я тоже заметался между еджем и есп. Кастролу, хренову тучу лет и не один десяток автомобилей доверял...
    Попробуйте. Но мне кажется, что Вам и этот вышеописанный вариант Max-C-Max-a тоже подойдет, если жарить выше 30 не будет :D
  8. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Вот уже на второй AUDI пользую данное масло, ни каких нареканий на большой угар и т.д. - короче доволен и тебе советую !!!:rock:
  9. Arestai
    Arestai Новичок
    29 сен 2011
    38
    А6/С6 3.2 05г
    Спасибо большое , завтра буду пробовать))
  10. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    залил сегодня Mobil 3000 X1 5-W40 вместо старого Кастрола ЭсЭлИкс 5-В30. Посмотрю на результаты. Субъективно, стал двигатель работать чуть тише. Посмотрим на жор масла. Раньше было 400гр на 1000км.
  11. kot95
    kot95 Участник форума
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
    подпишусь, жор масла тоже есть, но лью Mobil 1 Extended Life 10W-60
    думаю менять . но пока не решил на что
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А если это жрет! То все вышеперечисленные будут просто улетать. Автору темы надо ориентироватся на пробег авто:hi:
  13. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    простите за ОФФ, но и -35С бывает, сейчас в некоторых регионах именно такая тем-ра, ну а летом поджаривает "мама, не горюй!" :nod:
  14. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    подпишусь за это масло.
    :nod:
  15. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Использовать такое масло, особенно зимой, хороший способ убить двигатель
    но жор масла после этого прекратится
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    http://www.mobil1.ru/products/10w60/default.aspx
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #17 Ratkov, 25 янв 2012
    Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874 - 1,4
    Общее щелочное число (TBN) - 11,8
    П.С.
    Вы решили побыстрее прикончить свой двигатель?
    У меня для Вас совет - менять это масло не реже, чем 8-10 тыс. км.
    В идеале конечно каждые 5 тыс. км.
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Петр.как вы заказываете масло из германии?Получается мы используем одно масло с разными характеристиками?:confused:
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Через одного знакомого.
  20. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #20 Pandas, 25 янв 2012
    Я лично лью сейчас Motul SPECIFIC 504.00-507.00 5W-30 которое.
    Страница производителя http://www.motul.ru/ru/ru/products/194?f[range]=25&f[viscosity]=33
    Физико-химические свойства
    Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30
    Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,848 г/см3
    Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 72,3 мм2/с
    Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 11,7 мм2/с
    Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3.51 мПа.с
    Индекс вязкости, ASTM D2270: 157
    Температура застывания, ASTM D97: -39°C / -38°F
    Температура вспышки, ASTM D92: 242°C / 468°F
    Сульфатная зольность, ASTM D874 0,60% массы
    Щелочное число, ASTM D2896: 7,2 мг KOH/г
    Я кстати доволен им. А кто что скажет за и против такого го из профи?
      215,4 КБ
