Приветствую Всех! Посоветуйте как быть ............при проверке уровня масла в редукторе АКПП выяснилось, что требуется доливка......сама коробка сухая.... Вопрос.....нужно менять это масло ? как его заменить ? или долить ? если долить, то что ? какое масло заливали на заводе ? Напишите, плз, кто знает что делать ? Заранее благодарен....
Насколько я понимаю, масло для АКПП это расходник, и менять эго надо обязательно через определенные промежутки времени. На *сухой* коробке вообще ездить не стал бы, стоит она не дешево. Подождем мнение спецов по автоматам.
Попробую внести небольшую ясность: отдельно заливается В АКПП - АТФ (красная дексрон 2) и отдельно синтетика 75W-90 в редуктор (она же главная передача).....у меня вопрос про редуктор (емкость 1 литр) масло в гл.передаче заливается по идее 1 раз на заводе, потом только добавляется......см.вопросы выше.....
данное масло заливается один раз и не требует замены,но если есть нехватка,то нужно просто долить....на заводе заливают синтетик стандарта SAE 75W90 .....по каталогу VW --G 052 145 A1 (емкость 0.5 литра ) или G 052 145 A2 (емкость 1 литр)
