Масло в ГУРе. Регламент замены
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ProZa, 22 дек 2010.
  1. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Сегодня менял масло в авто, предложили заодно и в ГУРе сменить - вроде как цвет и консистенция не те. Я пока взял паузу на изучение.
    В связи с этим вопрос: как часто его надо менять, и насколько критично лить оригинальное масло. Из замены предложили Febi. 500 рэ разницы - ерунда, интересно в принципе.
  2. sa-ignatev
    sa-ignatev Участник форума
    9 дек 2007
    122
    Audi Allroad 2.5 TDI Q 2004г.
    Febi имеет совсем другую вязкость по сравнению с оригиналом как вода. Были случаи выхода из строя элементов ГУР из-за этого масла.
  3. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    помоему феби и делает для оригинала!!!! ( если не так то поправьте!)
    у самого залито феби зелёный!!! после замены изменения есть описать сложно! но стало лучше! замена была полной( менял сам)
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Лей оригинал. Феби, что то не совсем подходит. Меняется раз в два года, как и тормозуха (по моему, пусть поправят если не так).
  5. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    а чем феби то плохая..... а то разници между ней и оригинал нету почти!!!в в деньгах!
  6. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Ммм. тогда пора, пожалуй. А тормозуху менял с год, как.
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Я себе то же сначало феби взял(так и валяется). Читал гдето на форуме, что Г.... И купил оригинал, тем более разница ни о чем.
  8. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    #8 ProZa, 22 дек 2010
    250 р/л против 550 оригинала.
    Ну, учитывая объем - разница действительно ни о чем. Я и говорю - из спортивного интереса, а то мол - берите 1 л феби, промоем, а потом 1 л оригинала зальем. ИМХО, дебильнейший совет. Экономия = 300 рублей при непонятном эффекте. Гы.
  9. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    фига а мне что оригинал что феби предлагали в магазе по 350р тока оригинал ждать надо было 3 дня взял феби и всё норм...!
  10. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Осталось пробить по Экзисту. :) Кто номер знает? :)
  11. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    VAG G 004 000M2 Жидкость насоса гидроусилителя руля 3598 6 2 489,18р.
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Менять надо, процедура не сложная.
    Важно другое-чтоб прежний владелец не вбухал туда атфки. Тогда промывать надо будет особенно тщательно.
  14. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Что-то там много рецептов. От Ивана я не понял, как и Илья, - как пойдет в рейку жижа, если там все заглушено?
    Да не, он у официалов обслуживался. Да и вылезло бы наверняка, я уж давно езжу.
  15. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Чего там непонятного? Десять минут с двумя перекурами.:) Если защита снята и колеса вывешены.
  16. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    На сервисе просят 1100 рэ за работу.
    Учитывая мою профнепригодность - отдамся, пожалуй...
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Забей. Будет турслет - поменяем.
  18. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    У меня полбанки оригинального (решил взять оригинал, т.к. разница в цене маленькая - примерно 350 против 450) осталось, т.е. полторы ушло. Меняли, действительно, недолго.
  19. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    чет много просят :)
  20. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    ну что ездить с феби сильно критично?! или поменять на оригинал!!!
    и по поводу вязкости феби гуще или жиже ?!и какое лучше жиже или гуще?!
