Собираюсь поменять масло в КПП, когда брал машину в августе поменял все в том числе и масло в КПП , залил BP 75/90 зимой в сильный мороз передачи переключались с трудом ,особенно плохо включалась вторая после ночной стоянки при прогреве все было нормально , но сейчас даже при прогреве при интенсивном разгоне вторая и третья включаються так что я чувствую зацепление шестерен друг за друга, до замены масла было все четко как и положено на АУДИ Не испортил ли я этим маслом коробку и что лучше залить что-бы поправить положение P.S. Сцепление в порядке!!!!!!!!!!!!!!!
я тоже castrol синтетику лил... бегает - не вопрос, тока сальники сначала поглядел на течи, где дрянь была - менял
В Кастрол??? Не стОит А что Кастрол самое то для коробки, где лучше взять что-бы не напоротся на подделку, на сколько орентироваться по цене на оригинал что-бы не купить подешевле но потдделку Просто я думаю что брал при замене контрофак,коробка сразу изменилась при переключении передач в худшею сторону
