Масло в патрубке акн
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем кеп, 19 окт 2012.
  1. кеп
    кеп Новичок
    16 окт 2012
    56
    Ауди а6/с5 2,5 00г
    Доброе время суток парни подскажите кто что знает появилось масло в шланге от расходомера к турбине там его кроха но должно так быть или нет заранее спасибо
  2. кеп
    кеп Новичок
    16 окт 2012
    56
    Ауди а6/с5 2,5 00г
    Что не кто ничего не подскажет
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    турбина на исходе проверь пальцами радиальный люфт крыльчатки во входной улитке больше 0,7мм турбину в ремонт!
  4. кеп
    кеп Новичок
    16 окт 2012
    56
    Ауди а6/с5 2,5 00г
    Турба с ремонта только поставил вот и спрашиваю
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    С ВКГ, думаю, подсасывает. Сапун не справляется сетчатый :hi:.
  6. кеп
    кеп Новичок
    16 окт 2012
    56
    Ауди а6/с5 2,5 00г
    Так это нормально или нет или что то надо делать
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Обычно меняют маслоотделитель на новый, циклонного типа.
  8. кеп
    кеп Новичок
    16 окт 2012
    56
    Ауди а6/с5 2,5 00г
    А по подробней можно заранее спасибо:shock:
  9. кеп
    кеп Новичок
    16 окт 2012
    56
    Ауди а6/с5 2,5 00г
    Завтра попру в магаз так уних и спросить маслоотделитель циклонного типа
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    СПРОСИТЬ ЭТОТ НОМЕРОЧЕК 059103464B
  11. кеп
    кеп Новичок
    16 окт 2012
    56
    Ауди а6/с5 2,5 00г
    Спасибо
  12. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    У меня стоит новый фильтр ВКГ и присутствует масло перед турбиной, засасывает через шланг идущий от фильтра.
  13. кеп
    кеп Новичок
    16 окт 2012
    56
    Ауди а6/с5 2,5 00г
    Так менять маслоотделитель или нет если ты говоришь у тебя масло значит так и должно быть
  14. Jeffiston-0_o
    Jeffiston-0_o Участник форума
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    У меня маслоотделитель нового типа, но все равно масло было. Интеркуллер снял - слил стакан. Сильно много картерных газов ...
    По-идее это не нормально, но жить можно
  15. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Поставил фильтр циклонный, клапан новый, хотя старый живой был. С маслозаливной горловины листок бумаги не сдувает, даже если газануть. Но масло всё равно перед турбиной есть постоянно. Так что у всех одинаково. Только вопрос появился - в стакане фильтра ВКГ есть отверстие для слива масла. Там оно закрывается заглушкой на пружинке. По какому принципу работает этот слив? Может кто просвятит?
  16. кеп
    кеп Новичок
    16 окт 2012
    56
    Ауди а6/с5 2,5 00г
    Я турбину поменял но куллер не снимал не промывал
