Когда менял свечи накаливания заметил такую неприятность что в патрубке от воздушного фильтра до турбины скапливается немного масла... Подозреваю что из фильтра картерных газов поднимается, т.к. крыльчатка турбины сухая абсолютно(но имеется небольшой люфт) Кто может подсказать по этому поводу?
небольшой люфт на турбине, это нормально. если видна полоска масла на алюминиевом корпусе турбины под крыльчаткой, то скорее всего гонит турба. проверяется просто - заглуши вход КГ перед турбой, соответственно газы из мотора на улицу. покатайся несколько десятков км и смотри наличие масла на впуске. Если при этом оно есть, турбу лучше сремонтировать или заменить.
Всем здрасьте,подскажите если турбина в масле,это ей скоро конец ,авто в подписи ,тянет вроде нормально,что надо предпринять в первую очередь?
