1. Дорогие одноклубники!
Масло в развале двигателя 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем kiselvl, 3 апр 2017.
  1. kiselvl
    kiselvl Новичок
    11 ноя 2014
    35
    Q7 3.0 TDI
    Добрый день. Помогите кто уже сталкивался с данной проблемой. Ситуация следующая-
    при ТО 60000 сервисмен обнаружил в глубине шлангов и проводов в развале двигателя некоторое количество моторного масла. Визуально обнаружить место утечки не представляется возможным, сверху все чисто и сухо. С помощью аппарата по замене масла, масло из развала двигателя удалили и я получил рекомендацию проверить после 2000 км пробега не скопилось ли снова, проверил - масло есть снова. У меня вопрос- где возможна утечка, есть ли необходимость устранять эту проблему, какова стоимость ремонта, какой порядок действия для устранения этой неисправности (т.к. диагностировать визуально проблему нет возможности, необходима разборка механизмов которые расположены над развалом двигателя)?
  2. sda_bmw
    sda_bmw Участник форума
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    Мотор какой?
    Смотри напорный маслопровод на турбину, сочится ли из-под клапана вентиляции картера, масляного фильтра, маслянного теплообменника.
    Если нет, то надо менять прокладку которая между блоком и плитой, на которой стоят вышеперечисленные девайсы.
    Кроме проблемы в турбине или масляном фильтре придется снимать весь EGR...
  3. kiselvl
    kiselvl Новичок
    11 ноя 2014
    35
    Q7 3.0 TDI
    мотор 3,0 TDI, сверху ничего не видно, в общем я так понимаю надо начинать разборку?
  4. sda_bmw
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    3.0tdi уйма вариантов.
    буквы?
  5. kiselvl
    kiselvl Новичок
    11 ноя 2014
    35
    Q7 3.0 TDI
  6. kiselvl
    kiselvl Новичок
    11 ноя 2014
    35
    Q7 3.0 TDI
  7. sda_bmw
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    За CRCA ничего не скажу, я CASA разбирал...
  8. kiselvl
    kiselvl Новичок
    11 ноя 2014
    35
    Q7 3.0 TDI
    Спасибо за информацию.
  9. victor111
    victor111 Новичок
    22 янв 2016
    24
    audi q7 BUG 2007
    имеешь в виду пластиковый тройник??что находится вверху
  10. Skotch
    Skotch Участник форума
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    у меня на этом же двигатели снизу нашли масло на пробеге 80к
    ездил к своим ребятам, проблема в сальнике каком то была который на коленвал одевается
    сегодня поменяли, если интересно к кому ездил пиши в личку, но это в подольске
  11. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    На колене ЭТо который слстороны коробки, коробку снимали подрамник приотпускали и потом сход развал?
  12. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    422
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Доброго времечка. Подскажите пожалуйста, кто и как удалял (вымывал) масло из развала двигателя? Постепенно накапливается, но что бы найти течь, надо всё начисто вымыть. CASA 2010 год. Спасибо.
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.641
    Мы таким периодически занимаемся ...
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Мне думается течь из под корпуса масляного фильтра. У меня снизу фильтра тоже стало "потеть" немножко. Скоро займусь этим.
    Demon1175 нравится это.
  15. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    это на буге, на crca из под маслоохладителя и его площадки
  16. boriska56
    14 ноя 2017
    422
    Здравствуйте, а на касе?
  17. boriska56
    14 ноя 2017
    422
    Доброго времечка, ну нам с Вами легче доступ, егр с заслонками удалён.
