Масло в развале
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем tuchy, 11 апр 2013.
  1. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Парни, в развале под впускным собирается немного масла. Я так понимаю как из под прокладки головы, взяться ему там неоткуда. Может пробило масляный канал? Неужели все снимать и менять прокладку?:help:
  2. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    445
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    #2 Аpriori, 11 апр 2013
    как вариант прокладка маслоохдадителя вот я глупость сморозил :chainik: :laugh:
  3. Stepa 31
    Stepa 31 Участник форума
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Скорее всего выдавило из под резиновыз колечек датчиков изменения фаз газораспределения. У меня такое было. В развале масло стояло аж. Поменял эти резинки и все ок.
  4. tuchy
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Ну я так понимаю, нужно снимать впускной и смотреть. Колечки менял, после нормально движок помыл. Прошло время и опять масло, и какоето странное -черное. Как будто грязное, на щупе свежее смотрится.
  5. tuchy
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Сегодня у мастера родилась версия о течи прокладки , а именно масленого канала. Кто чего скажет, Действительно на 3,2 эта проблема присутствует?
  6. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    какой интересный мастер. а что такое прокладка масляного канала он не уточнил?
    масло в развале только из: маслоотделителя, прокладок датчиков импульсов распредвалов и клапанов фазарегулирования, но там просто хлестать должно, чтобы в таких объемах наливать. больше там отверстий нет.
  7. tuchy
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Мастер сказал пробило прокладку под головкой, там проходит масленый канал, типа это слабое место у них.
  8. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Что вы гадаете? коллектор снять и увидеть нельзя? Что-то не очень верится, что из под башки.
  9. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    что за ....ня?! :hi: типа прокладку головы пробило? ну да, логично, на ней много можно денег заработать :D
  10. tuchy
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Ок. Тогда совет дайте.
    и клапанов фазарегулирования, резиночки поменял на всех четырех - сухо.
    прокладок датчиков импульсов распредвалов - это где, есть рисунок?
    маслоотделителя - тоже не знаю что и где.
    Прошу подсказать.
  11. tuchy
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Друзья, ответьте кто нить на вопросы.
  12. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    не парь себе мозг... снимай впускной коллектор... под ним есть крышка (по моему маслоотделителя или еще как-то)... так вот из под этой крышки и может сопливить (менять прокладку)... у меня была такая хрень и заодно меняй колечки на датчиках в распредвалах (4 шт)....
  13. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    если открываете маслоотделитель, то придется сливать антифриз, прицепом можно поменять и сам маслоотделитель и пару редукционных клапанов под ним, а если слит антифриз, то было бы неплохо снять тнвд и поменять толкатель. сколько полезных дел из-за одной прокладки :)
  14. tuchy
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Не совсем понял, это ирония такая или как? Я ведь серьезно спрашиваю, завтра сниму впускной, естественно сначала закажу новые прокладки под него. А дальше то что?
  15. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    снимай впускной и дальше смотри откуда масло идет... скорее всего как я сказал... ниче лишнее не трогай если все нормально работает...
  16. tuchy
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Ок, спасибо. Kostomaher, При работе с впускным, понадобятся только новые прокладки под коллектор или есть еще подводные камни?
  17. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    какая ирония? чтобы снять маслоотделитель, который прикручен к крышке снизу, нужно снять трубку, которая идет над крышкой маслоотделителя, по этой трубке идет антифриз, не сняв ее, не вытащишь маслоотделитель т.к. он довольно объемный и как я сказал ранее прикручен к этой самой крышке. даже слив и разобрав это все, было бы не плохо сделать то, что я написал, если ты собираешься ездить на машине, и не создавать темы в ближайшем будущем например о том, как зимой начинает громыхать грм, или когда упадет давление в рампе...
  18. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    tuchy, при установке обратно впускного надо чтобы заслонки его находились (не помню точно) в открытом положении.... покури ЕЛЬЗУ там все написано....
  19. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    tuchy Бдуешь делать ) если не сложно - возьми фотик, я думаю многим будет полезен отчетик )) заранее спс
  20. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    ребят не подскажете номер колечек на датчик импульсов, те что на распредвале стоят! У нас на 2.4 их всего два!
