A6 C6 Масло в свечных колодцах
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем andrew_popov, 24 окт 2013.
  1. andrew_popov
    andrew_popov Новичок
    18 май 2011
    88
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    всем доброго времени суток,
    вопрос у меня возник,масло попадает в свеч.колодца,но не из под крышки,а по середине колодца,что там есть?колечки или еще одна прокладка?как "это" поменять и на сколько сложен сам процесс?
    надо после этого менять прокладки клапанных крышек с болтами или можно не менять?
    a6c6 3.2q 2005
  2. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Там тоже прокладка. Было, ищи в поиске.
  3. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.496
    Тоже проблема,немного в одном колодце, но из под проклади клапанной крышки!!!
    Тему чет не нашел в оснавном пишут про А4-е,Q-шки и 6-ки 90-х!!
    Если кто знает скиньте ссылку!!
  4. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Прокладка свечных колодцев между постелью и рамой распредвалов (т. н. "сэндвич"). Меняется не просто - нужно в цепи ГРМ лезть, ибо с задней части двигателя этот сэндвич загнан под крышку цепей. Доберусь до дома - выложу из эльзы руководство по замене.
  5. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Тут был отчет на 2.4, там то же самое.
  6. GOGA1984
    GOGA1984 Участник форума
    30 ноя 2007
    197
    audi a6c6 avant
    У друга такая же проблема,не можем понять как их менять
  7. andrew_popov
    18 май 2011
    88
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    #7 andrew_popov, 24 окт 2013
    жду руководства,спасибо!
    у од узнал,замена 2600 стоит?две стороны.
  8. Жук из Жучков
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    У ОД в такую сумму может обойтись только замена прокладок клапанных крышек, но не колодцев.
    Для наглядности (№3 - прокладка; 1,2,4 - герметик):
    Здесь прокладки колодцев под №10,11:
    ОД вам предложил за 2600 махнуть №23,24
    Похожая тема:
    www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=331113
    Сервисное руководство во вложении, но можно обойтись без снятия валов, о чем повествует хороший отчет:
    www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=347272
  9. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.496
    А в 3,0-х литровых как?? там ремень!!
  10. Жук из Жучков
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    На ВВJ просто герметик, без прокладки:
  11. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.496
    Спасибо огромное!!
    У меня подтекает масло в колодце под №9 из под прокладки клапонной крышки ,сказали под номером 06C103483J...случайно нет схемки замены??? и что там еще кроме прокладки в процессе можно заменить??
  12. Жук из Жучков
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Можно заменить прокладку маслозаливной горловины :) (№22), а так болты крышки желательно новые (№20)
    Под №19 прокладки клапанных крышек:
  13. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.496
    Вот спасибо!!!Век не забуду!!
  14. Жук из Жучков
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Незашо, землячок! ;)
  15. andrew_popov
    18 май 2011
    88
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    огромное спасибо!!
  16. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    На правой башке появилось масло часть в свечных колодцах а часть с боку головы от крыла че может быть?:shock:
  17. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Это либо прокладка клапанной крышки либо из под постели,скорей всего постель.
  18. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Добрый вечер поясните не знающему что за постель? Спасибо.
  19. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Постель это ещё одна крышка на которую и крепится клапанная крышка ,тоесть идёт головка+постель+клап.крышка.Ето болезнь там небольшая рез.прокладка закрывающяя как раз колодца.
  20. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Типо прокладка?
