Ребята, привет! Такая проблема произошла. У меня А4 б7 2005 года 2.0 двигатель ALT на вариаторе. В общем при запуске мотора начало трясти, в прямом смысле слова, двигатель. Такое ощущение что в каком-то из цилиндров не воспламеняется топливная смесь. Решил поменять свечи. Когда достал катушки зажигания обнаружил масло в колодца и на свечах. После замены из выхлопной трубы вылетело облако белого дыма. Потом во время езды при нажатии на педаль газа, обороты растут, а скорость нет, что толчек, облако белого дыма из трубы и скорость растёт. Как устранить проблему?
Турбина есть на моторе? Если да то белое облако можит быть из за неё, а масло в колодца можит давать только трение мотора и устраняет я либо заменой прокладки постели распредвалов( если там прокладка) либо заменой герметика.
