дизель (2.5tdi aym). менял масло 5000км назад (Минимум, скорее даже все 7000), на машине сентябрь весь не ездил. Такая ситуция, как поменяли масло в первых числах агуста, вот с тех пор мне во всех сервисах (даже когда сход развал делали) говорят что у меня хреначит масло очень сильно и вся машина снизу в масле. По щупу всегда максимум или около того. У меня воляется около литра такого же масла как лили в нее. Руководства к действию какие?
Вчера тоже заехал но ТО для осмотра, давно не был, подняли тоже что то типа в масле, масло скоро менять 8 тыщ уже наездил, щупом посмотрели -уровень есть, потом масло нюхали,нюхали, соляра вообщем откуда то сочиться, выеснять не стали, позже посмотрим!!!!
Я зимой еще на дизеле еще ниразу не ездил, он и так очень жестко работает (слушали такой же двигатель на такой же машине потише работает), а на холоде вообще жуткий звук издает когда ключ поворачиваю. Масло не подливать? Так и ездить?, вообще из обратки хреначит топливо
Чтобы не тарахтел надо проверить форсы и желательно заменить на них распылители.Также надо проверить состояние потрохов внутри голов(распердвалы,гидрики,рокера).Если весь двигатель в масле,то скорей всего течет не из обратки,а именно из под уплотнений между форсунками и клапанными крышками.Проверить что течет легко:если от обратки сильно пахнет солярой,то значит это соляра хреначит.Если же солярой не воняет от обратки,то это масло сочится из под клапанных крышек.
