маслонасос акпп
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем den2009, 9 сен 2012.
  1. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Уважаемые соклубники подскажите,у знакомого при не правильной установке акпп 5нр19 сломало выступы на маслонасосе куда вставляется бублик,видимо не до конца его вставил с маслонасос,нужен номер детали которую нужно заменить в насосе.И второй вопрос как правильно снять маслонасос
  2. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Ведущая шестерня идет в сборе с насосом. Его части при изготовлении подгоняются друг к другу и имеют установочное положение. Только новый ставить или бу с чистой втулкой.
    Чтобы снять насос нужно вынуть левый вал, вывернуть винты в колоколе, вытащить суппорт насоса, распрессовать тромоз С, вытащить его поршень, вывернуть винты насоса и выдавить его из суппорта.
  3. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    1060 210 024 этот номер насоса?
  4. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
  5. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    если правильно понял,то гидроплиту снимать не нужно,только описанное выше,насос вынимается в сторону бублика?
  6. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Чтобы обратно поставить суппорт с насосом и попасть фрикционами С на венец барабана B лучше снять гидроблок и перевернуть коробку вверх колоколом. Вообще эта финальная операция сборки даже при наличии съемника непростая.
  7. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    случаем мануала по сборке нет?
  8. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.056
    Я бы сказал гидроблок надо снимать в любом случае. Насос иначе не выйдет. Там резинки под гидроблоком вынимать надо.
  9. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    спасибо за ответ,резинки новыми заменять,и как понять попал я в барабан с или нет,в пазы вставиться должно?
  10. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Есть мануал
    Фрики С должны остаться свободными после установки суппорта. Их видно через выемку под приводной вал.
  11. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    спасибо
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Неприятная ситуевина....((((( не одну коробку так горе мастера зарубили....
  13. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    тоже волнуюсь чтоб и мне при сборке не запороть
