Собственно A3 спортбек 11 года 1,2t DSG нашел только 2 стандартных ключа, а где может быть 3-й мастер-ключ? Или его вообще не выдавали? Диллер говорит вроде должен быть
а как посмотерть по БК? PS в наличии 2 ключа и пластина с номером подскажите, кто ставил сигналку с автозапуском? можно было б зашить третий мастер-ключ, а так придется заказывать у диллера - а это месяц и 15тыс. рупий с одним ключом стремно остаться... у меня на А6 было 3 ключа + еще мастер-ключ черный
в БК в меню полазий, там же где ВИН, количество ключей показывает если машина 11 года то скорее всего делать через ОД все придется
От пластины в торпеде толку не будет. С одним ключом стремно не только остаться, но и вшивать его в торпеду, защита вашего автомобиля становится мягко говоря номинальной. Прописать ключ - самое сложное при угоне, все потоковые сигнализации угонщиками давно исследованы по самое не хочу. Смысла от автозапуска в современных авто - нет, они на ХХ не греются.
