A4 B8 Маховик?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Алексей__82, 6 фев 2019.
  1. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.827
    A4 allroad 2015 г.в.
    его сложно ушатать
  2. x-mysty-x
    x-mysty-x Новичок
    5 фев 2018
    18
    Рязанская обл.
    Что на данный момент новенького? Исправил проблему? У меня вначале зимы появился какой то звон на второй передаче если с наката плавно жать на газ, в районе 1000-1300 оборотов. Прошили коробку на 0012, с завода была 0003. Звон пропал, в этом же диапазоне оборотов и опять же на второй передаче появились нехилые такие вибрации с наката если нажать. Два месяца диагностик ничего не выявили, давления сцеплений в норме, клапана s-tronic в норме. Привода и тд, и тп.
    Поехал пробывать другие прошивки, оказывается для моего блока после 0003 сразу 10,11,12. А говорят что самая стабильная вообще из всех, и которая не сведена с ума на экономии это 0004. Залили 0011 ничего не поменялось, залили 0010, вибрации полностью пропали. Коробка стала работать гораздо адекватнее, нет никаких затупов. А вот бряконье на второй вернулось, но опять же, проявляется оно только если с наката жмёшь газ по неровной дороге, если без ям, то и бряконий нет. Тоже хрен знает что с этим делать, ведь обычно на второй и ползёшь по хреновым дорогам, и звук как будто болты трясутся снизу, чуть больше газа и звук проходит.
  3. Алексей__82
    Алексей__82 Новичок
    7 дек 2013
    43
    А4
    Пока новостей нет, поменял пол машины, все диагносты разводят руками со словами - "все идеально!" ) Главное мотор отвел в сторону и это чуток успокаивает. Пока езжу так, по планам борьба с коробкой - после замены сцепления давления муфт по компьютерной диагностике стало еще хуже, создам отдельную тему, может подскажет кто куда смотреть.
