MB CLK 200 S208
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем кокс, 12 июл 2010.
  1. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    дак в том то и дело,что когда продавали его ребята за 350 штук ,загоняли к официалам на диагностику.
    замена передних дисков-колодок ,лобовухи(была трещина) и сальник на редукторе сопливился. Все . я офигел тогда.
  2. кокс
    кокс Участник форума
    4 апр 2010
    178
    была Audi A4 1.8T 98г. А4 2,0 ALT 2001г.в.
    Неужели она и правда такая неубиваемая???
  3. KIRILL.
    KIRILL. Участник форума
    23 апр 2010
    255
    Q5 3.0TDI/300hp
    #23 KIRILL., 15 июл 2010
    Ездил на CLK 5 лет и проехал примерно 100т.км. За это время поменял бензонасос и нижние шаровые. При всем при этом я очень щепетильно отношусь к своим авто и вслучае малейшего намека на изьян сразу меняю деталь, но с CLK никогда не было проблем. Поэтому обоснованно могу сказать что CLK НЕ УБИВАЕМАЯ КАЛЯСКА.:umnik:
    По поводу 98г или рестаил. Конечно лучше рестаил. Хотя отличия только в наружних накладках на бампера, пороги, АКП на рестайле уже тип-троник (поприятней), щиток приборов с бортовиком ну и мелоч всякая.
    При покупке смотреть состояние верхних шаровых (идут только вместе с рычагом и стоят не дешева), задние, передние втулки и стойки стабилизатора (стоят копейки, а вот менять гемор). Если машина с компрессором конечно стоит прохватиь на ней, ехать начинает с 3000об/мин., причем очень ярко валит. Есле не поехала с этих оборотов значит кампрессор под замену ну или ремонт. Желательно проверить климат, есть у них детская болезнь, в районе салонного фильтра есть датчик-реле вот он от времини умирает и климат перестает одыкватно работать (стоит примерно 4-5т.р) Ну и конечно смотреть общее состояние авто!!!
  4. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    +1 .Реально очень крепкая повозка.
  5. кокс
    4 апр 2010
    178
    Вот спасибо за совет, а то даже и не знал на что смотреть при выборе авто.
  6. Versetty
    Versetty Завсегдатай
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    Больное место таких мерсов после 200 т. пробега это расходомер воздуха (разок другой в месяца 2-3 некоторые меняют) отстегивая по 7-8 т.р. небюждетно! Подвеска живуча как и автомат, даже при агрессивной езде! Внешность неплоха, валит тоже неплохо!
  7. Stealsth
    Stealsth Завсегдатай
    14 дек 2006
    557
    Ауди ТТ 2003 1.8 АКПП
    сестра катает 2000г.в., 230К на 6-ти ступ мехе. ураган если честно. больных мест не заметил, все работает, тьфу тьфу, за исключением ржа появилась где личинка замка на багажнике. продает кстати.
  8. кокс
    4 апр 2010
    178
    Кстати да, вчера у ребят спрашивал про мерса, сказали что уж слишком сильно они ржавеют, с ауди не сравнить. А у них кузов разве не оцинкованый???
  9. KIRILL.
    23 апр 2010
    255
    Q5 3.0TDI/300hp
    Да, ржавчина вокруг замка багажника это болезнь всего круглофарого семейства мерседесов и еще проявляется на нижних кромках дверей. При покупке очень внимательно смотреть!!!
  10. кокс
    4 апр 2010
    178
    Вообщем если сделать небольшой вывод, то получается что автомат если менять вовремя масло прослужит очень долго, из недочетов очень большая коррозия... А вот что скажите про замену цепи ГРМ, ходят слухи что надо ее менять после 170 т.км. никто не сталкивался???
  11. кокс
    4 апр 2010
    178
    Если не секрет какого года была машинка и с каким пробегом брал???
  12. KIRILL.
    23 апр 2010
    255
    Q5 3.0TDI/300hp
    1999г. При покупке пробег был чет в районе 110т. км.
  13. KIRILL.
    23 апр 2010
    255
    Q5 3.0TDI/300hp
    Конечно сталкивался. Только замена цепи нужна на V8!!!!! На этих моторах очень длинная цепь ГРМ и при пробеге 170-200т.км она сильно растягивается и перескакивает через звезды на валах, что влечет за собой встречу клапанов с поршнями.
    На R4 т.е. 111 двигатель таких проблем нет. Это очень надежный мотор. Не даром он выпускался с 1993г по 2002г.
  14. кокс
    4 апр 2010
    178
    Господа модераторы, можете закрыть тему. Сегодня купил АУДИ )))))
