В Леруа продаются щиты и полки из ДСП, двери раздвижные, фасады разные, фурнитура. Кто-нибудь собирал для себя мебель? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Сначал начерти все это желательно в 3Д, чтобы понять как это будет выглядеть, можно рисовать сразу и все крепления. Нарисовал, напечатал и вперед в магаз покупать лдсп, петли, ручки, фурнитуру. Но самое главное что бы РУКИ РОСЛИ ИЗ НУЖНОГО МЕСТА, инструмент нормальный, и место свободное. Там самое сложное - сверлить отверстия, что бы они не кривые были в итоге.
Делал зимой шкаф-купе длиной 3 метра и высотой под самый потолок с 3 зеркальными дверями и потом еще маленький щкафчик и стеллаж, все довольно просто и быстро, делал первый раз... Главное правильно все соединения продумать чтоб не ошибиться в размерах. Кстати в оби панели еще и режут бесплатно и есть зеркальные двери по 6000р. Собирать лучше на крупных саморезах под шестигранник.
Без зеркал ибо не было такой задачи ( в комнате за дверью стоит ) Получилось достаточно добротно, особо и не отличишь что самоделка ))) ПС схемок нет уже естевенно )
У меня идея не только купе собрать. Общая длинна 3.4, три секции, одна из них купе. отсюда несколько вопросов: 1- секции лучше сделать независимыми, т.е. у каждой боковые стенки свои и их скрутить между собой или между секциями одна общая. С точки зрения красоты, одна лучше, но как это с практической стороны? 2- присматривался к шкафам и видел два вида соединения. Какое лучше или без разницы? 3- цоколь, узкая полоска внизу, см 10 высотой. Он просто по периметру лежит и на него шкаф ставится или он часть конструкции и крепиться ко дну шкафа? Koresh, про саморезы спасибо, думал на уголки прикручивать ) в разных салонах мне считали от 70 до 120 тысяч, стоимость материала ~20 тысяч. Экономия на лицо
у меня есть таблица с размерами/цветами и ценами листов ДСП, а также двери. если надо, сфотаю ее, сканера нет.
Не очень понятно. А дверей сколько на купе будет? Я делал зависимые. Для меня однозначно №2. Верхняя полка лежит на боковинах. Я делал на регулируемых ножках. На них есть крепление для нижних фальшпанелей. И еще, мне больше нравится, когда направляющие для дверей купе лежат на полу, без всяких подставок. Но тут пол должен быть достаточно ровным. Сделаю фото, если будет интересно, выложу.
1.дешевле будет сделать один большой, но т.к. вы этим занимаетесь не профессионально, посоветую... сделать пару маленьких и соединить их между собой. 2. второй вид соединения получше будет 3. цоколь иногда опора шкафа, а иногда просто для красоты.... Обычно шкафы собираются на евровинты... Есть в этом не большой опыт, если чё пишите, а вообще я всем посоветую.... начертить схему шкафчика и за материалами идти не в ОБИ, а в конторы где по вашим заказам всё что угодно отпилят. В таких конторах цены на материалы намного ниже чем в ОБИ и кромку, там где надо приклеят)
Где такие конторы найти можно? В Оби и Леруа тоже режут по размерам. Кромка очень важный вопрос ее утюгом советуют приклеивать. Надежно ли? Дерево, оно всяко лучше будет, но и дороже процентов на 50-70 Себе вот что хочу сделать, примерно так.
Собирали) Сложного, вообщем-то, ничего нет) Сначала чертеж, размеры и так далее, потом покупка, а далее обрезание) Сборка - самое легкое)
