Медленно набирает обороты 2.0tfsi(bpj)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем nikk104, 1 сен 2015.
  1. nikk104
    nikk104 Участник форума
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    Всем привет!Вот такая проблема у меня
    медленно (тупит) набирает обороты двигатель
    как при нейтралке так и при езде. Обороты не
    скачут двигатель работает ровно.Ошибок нет.С
    чего начать проверку? А6C6 ~2.0tfsi 2009 г.в.
  2. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    #3 nikk104, 1 сен 2015
    Спасибо! Смотрел это уже. Что то не догоняю с чего надо начать осмотр и какие показания должны быть.:( если можно поподробней?
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Я бы начал с турбины , а вообще лучше этот же вопрос там в ветке и задать , может ценней совет будет ...
  4. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    Буду пробовать.
  5. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    Неужели нет спецов чтоб помоч при данной проблеме советом?
  6. пауль
    пауль Участник форума
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    ошибки как смотрели?
  7. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    "ВАСЕЙ"
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Постучись к Melkon , если время у него будет - даст дельный совет ...
