Медленно разгоняется 2.6 кваттро, 93г.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Champion, 7 окт 2011.
  1. Champion
    Champion Новичок
    6 сен 2011
    19
    ауди авант2.6кватр
    Люди подскажите пожалуйста! У нас в городе нет специалистов! Все делаю сам. У машины нет тяги которая должна быть, поменял все фильтры, свечи, бронипровода, клапана, сальники, катализатор выбил, и все равно не едет:( даже заливал присадки для прочистки форсунок, ни фига не прет. На нейтрале обороты хорошо набирает до конца, насос нормально качает. В чем причина подскажите!
  2. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    А компрессию мерял?Выбег у машины хороший?Жрёт масла/бензина много или очень много?
  3. Champion
    Champion Новичок
    6 сен 2011
    19
    ауди авант2.6кватр
    Масло не жрет:) а вот бензинчик поглощает! 16л. На 100км. Минимум! Че делать не знаю уже:( спецов здесь нет одни индейцы которые думают что они спецы:)
  4. *OverdoZe*
    *OverdoZe* Новичок
    25 янв 2010
    5
    A6 ABC акпп 95'
    была подобная проблема: оказалось бензаносос плохо продавливал
    давление в магистрали должно быть примерно 6-7 бар
  5. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    завышаете
    3.8 - 4.2 должно быть для нормальной работы.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :D ну а в цифирях что там намерил? вагом смотрел параметры?
  7. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    ...на 92 тоже хуже едет... и заметно..:) , Компрессию всё же проверь,,, может и переть то нечем...:)
  8. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    а я например разницы не заметил 92-95....
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    с какого НПЗ 95-й был?)))
  10. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    ТНК...но у нас весь бенз отстойный, чтоб тачку не губить лучше 92 пользовать.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    о том и речь, а ТНК - это не НПЗ, а компания. просто вывеска под которой могут продавать что угодно. СЛышали наверное такой термин - джобберы.
  12. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    я слышал про такое, но у них есть свои НПЗ. Просто топливо у нас на севере низкого качества, даже на том же Лукойле. Если ехать на Большую Землю, за Тобольском расход на 1-1,5 литра падает.
  13. Пётp
    Пётp Участник форума
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    :shock: у нас вон то же 95 говно! с присадками! я когда им заправился у меня глушитель стрелять начал, ели до сервиса потом добрался, там ничего лучше как разбавить 92 и полностью искатать этот бензин посоветовать не смогли, в принципе помогло но я больше не эксперементировал, теперь лью только 92 и только на Лукойловской заправке.
  14. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Классика детективного жанра....:):) (погоня во стрельбой)
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    в чечне например почти в каждом дворе были НПЗ свои) немного присадок и готов бензин, но ездить на нем сразу надо пока присадлки действуют 2 дня.
  16. nikolas67
    nikolas67 Новичок
    7 июл 2011
    70
    AUDI 80quattro2.0E
    не мне кажеться бенз не причём,либо комрессии нема либо насос засралца,с насосом у меня была подобная фигня,тоже думал и компрессия и бенз,друг посоветовал снять насос и промыть его кольцевым методом,вот тогда она у меня стала стартовать как кошка от собаки!хотя можно и зажигание глянуть т.к жрёт много да и может из за этого не едит
  17. =Прохоров=
    =Прохоров= Участник форума
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    привет! я новичок на форуме, если у тебя ABC,проверь продавливает ли топливо в обратку через клапан на топливной рампе.
  18. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    ну и сцепление тоже как бы нужно не забывать проверять.
